PC nenačte dvd+R
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:47    Předmět: PC nenačte dvd+R Citovat
Comp RAM 256 MB, CPU AMD 1000 MHz, OS Windows XP pro., Toshiba dvd ROM SD-M1612, MS Windows media player 10. Nenačte pálené EmTec dvd+R, dvd-R ano. Nosič je O.K., stolní přehrávač dvd to vezme. Neobvyklé, většinou PC přečte všechno.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Ono prave ten stolni prehravac pokud narazi na chybu, tak ji (pomoci urcitych algoritmu) preskoci a ta se muze projevit jenom jako nepatrne zakostickovani. Pokud se kopiruje DVD jako soubory, tak si PC mechanika hlida CRC a pri problemech se spravneho kontrolniho souctu snazi dopocitat. Pokud to nejde, tak to vyhodnoti jako chybu.
Zkusil bych pouzit k nacteni jinou mechaniku nebo cele DVD nacist do image (ISO) a pokud tohle pujde (nemusi), tak se muze image zpetne vypalit, ale bude obsahovat danou chybu.
EDIT: Aha, tak to jsem blbe pochopil.
Naposledy upravil Standa99 dne út prosinec 18 2007, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Tato DVD mechanika nema podporu +R/RW formatu,
http://www.cdr.cz/a/1348
zo zaciatku to mala maloktora mechanika
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Díky za Vaše pozitívní reakce, ale je to tak: dvd ROM Toshiba SD-M1612 n e m á podporu formátu dvd+R, dost podivné...doma mám jenom WIN 98 ale mechaniku NEC ND-3520A a ta umí (+R) i (-R). Jaké z toho poučení plyne ? Používat spíše dvd-R, jsou čitelnější a víc univerzální.
 Soubor:  nec.jpg
 Velikost:  10.77 kB
 Staženo:  57 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 17:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To platilo možná v době výroby té mechaniky Very Happy . Pokud si pamatuji, tak Toshiba byla dlouho zastáncem mínusových médií, i u klasických stolních přehrávačů a rekordérů. Myslím i se Samsungem. A teď zase tvrdošíjně prosazují HD DVD-ROM ..
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Mínusová dvd-r, dvd-rw prosazoval LG, Panasonic, Hitachi, Pioneer, Toshiba (!), JVC...členy plusového tábora dvd+r, dvd+rw tvořil Mitsubishi, Thomson, Philips, SONY...ti zas pro jistotu měli prsty i v konkurenčním (-)sdružení.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Toho NECa mam tiez a je to super napalovacka,berie takmer vsetko (RAM nebere.ale ani mi to nechyba),a sluzi spolahlivo uz vyse 3 rokov,co sa o LG ktoru som kupil pred 3 mesiacmi neda povedat (media cita kedy sa jej zachce,.... LG==VERY BIG SHIT a to vo vsetkom)
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 20:01    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Počkej, počkej .. teď ti nějak nerozumím!
Philips a Sony v "mínus" združení? Ti podle mě mají na svědomí právě DVD + , viz http://www.svethardware.cz/art_doc-BE8791E05FA31887C12572B7004BEA61.html
Proti disku DVD-R stojí jeho "plusový" bratranec zastoupený DVD+RW Alliancí. Společnostem sdruženým v tomto uskupení, jako jsou Dell Computer, Hewlett-Packard / Compaq, Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson či Yamaha, se nelíbily licenční podmínky stanovené DVD Fórem, proto se rozhodly jít svou vlastní cestou.
http://www.dvdplusrw.org/Article.asp?mid=0&sid=1&aid=1
What is the DVD+RW Alliance?
The DVD+RW Alliance is a group of companies that promote the DVD+RW standard. Initially, it consisted of the companies that co-developped the standard: Philips, Hewlett-Packard, Sony, Yamaha, Ricoh, Mitsubishi/Verbatim, Thomson/RCA and Dell. To date, the DVD+RW Alliance consists of dozens of other companies from various fields, such as PC hardware manufacturers (like Fujitsu-Siemens), PC drive manufacturers (like AOpen, BenQ and NEC), disc manufacturers (like Maxell, TDK, Fuji and Ritek), software publishers (like Roxio, Sonic and Ahead) and numurous other companies. Over-all, DVD+RW has the broadest support in the IT industry of all recordable DVD formats.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Ano ! mám ofocený článek " souboj formátů " z jakéhosi computrového časopisu AD2006 a tam to tak uvádějí...až opravím a zprovozním scanner zašlu celý text, v podobě *.tif nebo *.pdf . Aby to nebylo tak jednoduché, dvd ROM Toshiba SD-M1612 - principiálně tedy nepodporující dvd+r formáty kupodivu a nad očekávaní hezky přečte pálené dvd+r Medianca...neotevře však a nenačte TDK dvd+r 1-8x, verbatim dvd+r 16x, giga-master dvd+r 1-8x, valuepack (traxdata) dvd+r 8x. Byl jsem z toho...moudrej a teď jsem...tuplovaně jelen. Jak je ten svět zbytečně složitý...
Naposledy upravil konosuke dne čt prosinec 20 2007, 10:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Tie Toshiby su zaujimave, mne tiez cita aj to, co by nemala Smile Je to SD-M1212.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:07    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
.. hezky přečte pálené dvd+r Medianca...neotevře však a nenačte TDK dvd+r 1-8x, verbatim dvd+r 16x, giga-master dvd+r 1-8x, valuepack (traxdata) dvd+r 8x. ...
A nemáš ty média Medianca vypálená s book type DVD-ROM ? To by je pak mohlo číst i když jsou plusový.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:50    Předmět: Citovat
A nemáš ty média Medianca vypálená s book type DVD-ROM ? To by je pak mohlo číst i když jsou plusový.[/quote]
Tak to nevím, vypálené dvd+r jsem koupil v hospodě od dealera pochybné reputace...ale je na tom grupa KISS ! dá se to nějak zpětně zjistit ? No, hlavně že hraje, cena zas nikterak zanedbatelná...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do Nero InfoTool , záložka disk , tam by to mělo vypsat typ disku
Edit: Nebo ještě lépe do Nero CD-DVD Speed, záložka Informace o disku. Je tam položka Typ disku a Book Type
Devo70
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 0:06    Předmět: Citovat
Ja mám tiež mechaniku Toshiba DVD ROM SD-M1612 ale tá DVD+R číta. Síce velmi pomaly, ale číta. Určite to závisí od verzie firmvare. Takže upgraduj firmware a bude po problémoch. Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Tak jsem o Svátcích 12 / 2007 kopíroval - pálil dvd+r John Lennon...při načitání mírně odřeného disku Verbatim dvd+r přesně ve stejném místě selhal program Nero a velmi podobný Alko 120%. Situaci zachránil volně dostupný software (free-ware) dvd - Shrink 3.2, ačkokoli 84 min. snímek načítal, kouzlil, léčil a počítal cca 45 min ! Ale povedlo se... výsledek je bezchybná kopie, přehraje to PC jakož i stolní player (combo) Toshiba SD 24-VL. Doporučuji. PF 2008 !
