Visual basic 2010- com port
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 7:06    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, (zatím vše zkouším přes terminál Hercules 3-2-8 ) nemůže tu diakritiku ořezávat ten teminál?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Terminal by mel prijmout co posilas, dej si zobrazeni v hexu a uvidis. Ale pokud jsou tam jen ty otazniky, tak to dela spis VB. Misto znaku s bajtovou hodnotou nad 127 posila otazniky. Tim prekodovanim pred vysilanim bys to mel odstranit a mel by to posilat v kodove strance napsane v tom prikazu (cestina je 1250). Az ti bude terminal zobrazovat misto diakritiky nejake nesmysly, pak bude treba nastavit v nem jen prislusne kodovani ve kterem to posilas, ale pokud jsou tam jen otazniky, tak to nejspis vubec neodchazi.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Tak dík, měl jsi pravdu. chtělo to překodovat ve VB. nějak se mi to nedařilo, ale zašel jsem na 3 na zahrádku a už to běhá Laughing
Teď mě čeká opačný postup, příjem na com port. Tam mi to zatím nedělá vůbec nic Rolling Eyes
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Tak díky uživateli termit256 mi odesílání funguje i s diakritikou:
tady je kód:
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Dim DATA As String = "zkušební data"
Dim com As IO.Ports.SerialPort =
My.Computer.Ports.OpenSerialPort("com4")
com.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(1250)
com.WriteLine(DATA)
com.Close()
End Sub
ale už druhý den se potím nad příjmem a zatím stále nic Evil or Very Mad
mám tento kód :
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim DATA As String
com.ReadTimeout = 3000
DATA = com.ReadLine()
TextBox1.Text = (DATA)
End Sub
Poradí někdo, kde dělám chybu?
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Ta ukazka kodu co jsem dal na predchozi stranku slouzi k prijmu dat pres com port.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 15:42    Předmět: Citovat
K čemu prosím slouží tato instrukce z toho tebou udaného příkladu?
returnStr &= Incoming & vbCrLf
Jinak ani takto mi to nechodí.
Prostě do TextBoxu se nic nevypíše.
Problém bude asi v com.ReadLine , protože, když použiju com.ReadByte tak to nějaký nesmysl aspoň do textboxu vypíše.
Naposledy upravil scorpions-cz dne st květen 26 2021, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Tohle jen pripoji prijaty text (Incoming) k vystupu (returnStr) a odradkuje.
Po hw strance to mas v poradku? (v nejakem terminalu se data prijimaji?)
Ten kod jsem nepsal ja, je to nejaka ukazka cteni z portu od microsoftu, tak by to snad melo fungovat.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Abys mohl číst data pomocí metody ReadLine, tak musí být data ukončena řetězcem, který je nastaven v NewLine. Standardně je to "Line Feed", ASCII hodnota 0x0A.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, protože když dám ReadByte a zruším odřádkování, tak se mi to vypíše v DEC tvaru Odešlu AHOJ PANE a textboxu mám 657279743280657869
můžeš mi prosím poradit jak to nastavit, Teprve se s VB učím a moje anglina není nejlepší Já maturoval ještě z ruštiny Evil or Very Mad
tady je kód:
Dim returnStr As String = ""
Dim com1 As IO.Ports.SerialPort = Nothing
Try
com1 = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM4", 9600)
com1.ReadTimeout = 10000
Do
Dim Incoming As String = com1.ReadByte()
If Incoming Is Nothing Then
Exit Do
Else
TextBox1.Text = (returnStr)
End If
Loop
Catch ex As TimeoutException
returnStr = "KONEC."
Finally
If com1 IsNot Nothing Then com1.Close()
End Try
Jako terminál používám Hercules 3.2.8 Mám dva převodníky USB/UART propojený křížem a mám je zasunutý ve dvou USB na PC.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Kdyz to budes chtit cist po jednom znaku pouzij misto ReadByte ReadChar
FHonza
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 17:37    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Teď nevím co chceš nastavit. Jako znak to čti metodou ReadChar jak píše termit256.
Jestli chceš nastavit ukončovací znak přenosu, tak
kód:
com1.NewLIne = "!"
Místo toho vykřičníku dej Tvůj ukončovací znak.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 18:55    Předmět: Citovat
No já to potřebuju přečíst jako text. Odešlu AHOJ PANE a do text boxu se mi vypíše AHOJ PANE. S tím bojuju Embarassed
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Tak s tím com1.NewLIne = "!" to funguje. Pro pokusy dobrý, tam ten ukončovací znak můžu dát, ale jak to udělám např. při komunikaci s GSM modulem, který na různé dotazy odpovídá bez toho konkrétního ukončovacího znaku?
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Nevim co mas za gsm modul, ale co si matne vzpominam, odpovedi v prikazovem rezimu byly ukoncovany CR LF (odentrovanim) coz si nastavis misto toho vykricniku nebo co tam mas ted.
com1.NewLine = vbCrLf
Naposledy upravil termit256 dne st květen 26 2021, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Dík. Na GSM teprve čekám, neb ten co mi přišel minule byl KO. Dočetl jsem se, že příkazy do modulu musí být ukončeny tím CR LF, ale že tím jsou ukončeny i odpovědi jsem netušil. Až modul přijde budu zkoušet.
Strana 2 z 4
