Terminal by mel prijmout co posilas, dej si zobrazeni v hexu a uvidis. Ale pokud jsou tam jen ty otazniky, tak to dela spis VB. Misto znaku s bajtovou hodnotou nad 127 posila otazniky. Tim prekodovanim pred vysilanim bys to mel odstranit a mel by to posilat v kodove strance napsane v tom prikazu (cestina je 1250). Az ti bude terminal zobrazovat misto diakritiky nejake nesmysly, pak bude treba nastavit v nem jen prislusne kodovani ve kterem to posilas, ale pokud jsou tam jen otazniky, tak to nejspis vubec neodchazi.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út květen 25 2021, 20:26 Předmět:
Tak dík, měl jsi pravdu. chtělo to překodovat ve VB. nějak se mi to nedařilo, ale zašel jsem na 3 na zahrádku a už to běhá
Teď mě čeká opačný postup, příjem na com port. Tam mi to zatím nedělá vůbec nic
Zaslal: st květen 26 2021, 12:23 Předmět:
Tak díky uživateli termit256 mi odesílání funguje i s diakritikou:
tady je kód:
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Dim DATA As String = "zkušební data"
Dim com As IO.Ports.SerialPort =
My.Computer.Ports.OpenSerialPort("com4")
com.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(1250)
com.WriteLine(DATA)
com.Close()
End Sub
ale už druhý den se potím nad příjmem a zatím stále nic
mám tento kód :
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim DATA As String
com.ReadTimeout = 3000
DATA = com.ReadLine()
TextBox1.Text = (DATA)
End Sub
Tohle jen pripoji prijaty text (Incoming) k vystupu (returnStr) a odradkuje.
Po hw strance to mas v poradku? (v nejakem terminalu se data prijimaji?)
Ten kod jsem nepsal ja, je to nejaka ukazka cteni z portu od microsoftu, tak by to snad melo fungovat.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 26 2021, 16:08 Předmět:
Abys mohl číst data pomocí metody ReadLine, tak musí být data ukončena řetězcem, který je nastaven v NewLine. Standardně je to "Line Feed", ASCII hodnota 0x0A.
Zaslal: st květen 26 2021, 16:30 Předmět:
Asi máš pravdu, protože když dám ReadByte a zruším odřádkování, tak se mi to vypíše v DEC tvaru Odešlu AHOJ PANE a textboxu mám 657279743280657869
můžeš mi prosím poradit jak to nastavit, Teprve se s VB učím a moje anglina není nejlepší Já maturoval ještě z ruštiny
tady je kód:
Dim returnStr As String = ""
Dim com1 As IO.Ports.SerialPort = Nothing
Try
com1 = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM4", 9600)
com1.ReadTimeout = 10000
Do
Dim Incoming As String = com1.ReadByte()
If Incoming Is Nothing Then
Exit Do
Else
returnStr &= Incoming
TextBox1.Text = (returnStr)
End If
Loop
Catch ex As TimeoutException
returnStr = "KONEC."
Finally
If com1 IsNot Nothing Then com1.Close()
End Try
Jako terminál používám Hercules 3.2.8 Mám dva převodníky USB/UART propojený křížem a mám je zasunutý ve dvou USB na PC.
Zaslal: st květen 26 2021, 20:41 Předmět:
Tak s tím com1.NewLIne = "!" to funguje. Pro pokusy dobrý, tam ten ukončovací znak můžu dát, ale jak to udělám např. při komunikaci s GSM modulem, který na různé dotazy odpovídá bez toho konkrétního ukončovacího znaku?
Nevim co mas za gsm modul, ale co si matne vzpominam, odpovedi v prikazovem rezimu byly ukoncovany CR LF (odentrovanim) coz si nastavis misto toho vykricniku nebo co tam mas ted.
com1.NewLine = vbCrLf
Naposledy upravil termit256 dne st květen 26 2021, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 26 2021, 22:20 Předmět:
Dík. Na GSM teprve čekám, neb ten co mi přišel minule byl KO. Dočetl jsem se, že příkazy do modulu musí být ukončeny tím CR LF, ale že tím jsou ukončeny i odpovědi jsem netušil. Až modul přijde budu zkoušet.
Strana 2 z 4
