Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 22:12    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Je nejaky program kde sa da podla zadanych parametrou vypocitat rozmery a typ anteny ?
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Jestli myslíš Yagi, tak to tady nedávno bylo. Hledej.
Puma17
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 22:15    Předmět: Citovat
To myslim vseobecne pre vsetky typy prijimacich anten
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Tak to budeš mít asi smůlu.
Leda by někdo slinkoval pod jedno menu hromadu jednoúčelových programů.
Vyber si konkrétní anténu a hledej pro ni program, grafy nebo tabulku rozměrů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 7:01    Předmět: Citovat
hledej na webu, existuje několik stránek s velmi dobrou anténářskou problematikou (aby se v ní člověk orientoval ale potřebuje napřed stejně "předvzdělání" v oboru vf techniky).
Jinak nevím podle jakých krítérií by se měl ten program rozhodovat, protože pro některá kmitočtová pásma připadá v úvahu víc principiálně úplně odlišných typů antén a výběr pak nemusí být technický ale finanční, technologický, prostorový nebo co já vím. Např. : pro obor decimetrových vln se dá použít Yagi, soustava Yagi, helical, parabola, logaritmicko-periodická anténa, trychtýř... všechno s přibližně stejnými parametry co se týče zisku a směrovosti.
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 7:52    Předmět: Citovat
Ja si chcem spravit antenu k vezi, cize mala by mat dobry prijem v rozsahu 87,5 - 108 Mhz. Moze byt antena ktora prijima v okruhu 360° ? Poradte mi ak je taka antena.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 8:19    Předmět: Citovat
čtvrtvlnný prut s protiváhou, zisk 0,707 oproti půlvlnnému dipólu. Prakticky zhruba to, co se vysouvá teleskopicky z každého přenosného rádia.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Jestli chceš mít kvalitní všesměrový příjem na VKV, pořiď si nějakou víceprvkovou Yagi a k ní rotátor.
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 11:53    Předmět: Citovat
Ja som skor uvazoval ze by som pouzil 2x takuto antenu a spojil by som ich do tvaru +
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 11:59    Předmět: Citovat
Ale diagram příjmu z toho dipólu bude osmičkový. Pokud chceš přijímat ze všech směrů, musel bys ho natáčet o 90 stupňů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
čeho tím dosáhneš? toho, že minimum jedné antény padne do maxima druhé antény, ve výsledku přesně takové charakteristiky a zisku, jako ten čtvrtvlnný prut, jen s větší spotřebou železa a mědi a větším nárokem na homogenitu pole.
Z hov na bič neupleteš.
Taky se někdy jeden půlvlnný dipól stáčel do tvaru kružnice, s efektem asi podobným jako výše popsaný. Jediná výhoda snad byla v definované impedanci, což ale při současném stavu FM pásem a množství zástavby (odrazy, fázová nečistota) ztrácí význam.
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Aha, o com si to vlastne pisal ? Nepochopil som ani jedno slovo.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Sežeň si běžně prodávaný kruhový dipól, ale na kvalitní příjem vhodný není.
 Soubor:  1c01.jpg
 Velikost:  11.5 kB
 Staženo:  100 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:18    Předmět: Citovat
to by asi bylo na dlouho, téma se tu už řešilo dřív ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15489&start=15 )
i pro tebe bych doporučil větu "doporučuji ti prostudovat nějakou literaturu, např. anténí bibli Milan Český Antény pro příjem rozhlasu a televize" Wink
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:21    Předmět: Citovat
Vies dodat tu knihu v elektronickej podobe ?
