Tato stojanová vrtačka je naprosto nevhodná pro zámečnickou dílnu. Pro kutilské použití na vrtání pár děr do průměru 8mm s lehkou rukou naprosto vyhovuje a za 2t, no nekup to. Největší problém je 15ti minutový, poddimenzovaný motor, který okamžitě hřeje jako bejk i při chodu naprázdno. Udělal jsem provizorní opatření, které se ukázalo jako účinné a nakonec zůstalo. Pochybuji, že to někdy učešu. Případné poznámky o kovářově kobyle, jsou oprávněné. Udělej si to lépe a třeba i podle ČSN. Větrák je připojen na 3 dráty a zapojen rovnou do zásuvky, bez zásahu do el. instalace vrtačky. Jednoduché pravidlo, když na motoru neudržím ruku, motor vypnu a větrám. Dále jsem pod motor a šrouby vložil gumu. Odstranilo to vibrace. S tím, že je to „dodělej doma“ jsem počítal.
Na druhou stranu máš u stojanovky větší cit než v ruční vrtačce ve stojanu.
Luboš
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 410 Bydliště: krkonoše
Zaslal: út květen 25 2021, 14:47 Předmět:
Dal jsem na ní třífázový MEZ 180W/2800rpm + paketový spínač obzor 10A. Oželel jsem koncák na krytu řemenů. Od té doby mám klid. Ale i tak je to krám. Vrtám na tom tak max. do 6ti mm. Bylo bohužel potřeba udělat futro do řemenice. Díry na patce pasují.
Velikost:
175.28 kB
Zobrazeno:
251 krát
_________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3583 Bydliště: Havířov
Zaslal: út květen 25 2021, 15:27 Předmět:
Taky něco podobného mám. Nevzpomínám si teď, kde jsem ji kupoval. Myslel jsem si, že 15 min mi bude stačit, ale občas trošku nestačí, no. Doufám, že má aspoň někde ve vinutí bimetal. Zatím jsem ten motor nijak nerozpálil, alespoň si toho nejsem vědom
Stejně ale nechápu, jak ho mohli takhle zprznit. Zrovna malý není, něco i váží, vrtuli taky má, výkon snad jen něco kolem 500W, tak co na něm může tak hřát?
Jasně, když se chce, jde všechno, ale při pouźitém množství matroše si myslím že by to šlo i líp.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 872 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út květen 25 2021, 17:47 Předmět:
Pro ok1hga.
Vypadá to na stojan Narex. Mám ho také, s velkou vrtáčkou Narex. Čistím, mažu, byla to ještě poctivá práce. Komutátorový motor při práci dost řve, proto jsem koupil tu hračku na drobotinu.
Žádnej teplotní "koncák" jsem na vinutí neviděl, když jsem dával nová ložiska. Koncákem bude asi plamen. Vrtačka uspokojí ale nenadchne, to je za ty peníze jasné.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 27 2021, 22:52 Předmět:
Většina motorů žádné pojistky nemá na co . Je to věc zapojení . A pokud má časové omezení , tak to má na štítku . Ale to platí většinou pro jednofáze . Když tam prostě točivé pole nenajdeš ......
Zaslal: pá červen 24 2022, 12:58 Předmět:
Je to možná dva roky co jsem začal používat nucené chlazení této vrtačky. Systém se celkem osvědčil, tak jsem přistoupil k dalšímu vylepšení o nožní spínač a celé jsem to konečně učesal.
Větrák chlazení jsem připojil do instalace vrtačky a to tak, že běží i když nevrtáš. Zastavit lze pouze tlačítkem TOTAL STOP. Nožní spínač je konstrukce, kterou jsem uvedl na EB s tím rozdílem, že je připojen 5 žilovým kabelem natvrdo k vrtačce. Pod původní spínač START/STOP jsem vložil 20mm vysokou šajbu pro vytvoření místa pro přepínač NORMÁL/ PEDÁL. Sice pochybuju, že do toho někdo půjde takhle natvrdo až tak říkajíc „na plech“ tak mohu případně poslat data pro 3D tiskárnu na podložku pod spínač, záslepku a vložku pod přepínač. Protože ukázaná platí, posílám fotky jak to celé dopadlo. Docela použitelná mašinka a za pár šupů.
Luboš
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá červen 24 2022, 13:27 Předmět:
Mám podobnou stojanovku od Hechtu a dumám nad tím, zda by šel jednoduše dodělat elektrický reverz. Mechanicky by to asi šlo zkřížením řemene v převodovce, což znamená hrabat se v převodovce.Elektricky je tady asi použit klasický indukční motor, takže otočení směru na uhlících nehrozí. Jak to má vyvedené vinutí z motoru jsem ještě nezkoumal, možná je zde kondenzátor, tak by to na něm mohlo jít otočit:wink: .
Zaslal: pá červen 24 2022, 13:47 Předmět:
Musíš se dostat na rozběhový kondenzátor , najít oba konce vinutí, které je k tomu připojeno a ty prohodit. Pozor při přepínání. Sled musí být: stop- motor se zastaví a pak reverze. Je na to i specialní relé. Jinak to pěkně hází pojistky. Problém může být najít ten konec vinutí co není na kondíku a nezku...............vinutí.
Luboš
Mrkni na bazos, obcas se tam za babku objevi stare analogove serva s rizenim ±10V jejichz pouziti je pro moderni riridici systemy uz trochu problematicke. Vyhodil jsem z podobne male vrtacky puvodni motor a soupl tam to servo. Nastaveni pohonu je trochu komplikovanejsi nez u bezneho frekvencniho menice, ale pro takovou aplikaci neni potreba nijak zvlast tunit vsechny tri PIDky, takze to zvladne vicemene kazdy. Jen je treba si dat pozor na napajeci napeti, cim je ale podivnejsi, tim byva pohon levnejsi. Ja to nakonec resil trafem koupenym tamtez vicemene za srotovou cenu, ale nechat navijet 3f trafak s vykonem v jednotkach kW nebude zadna charita.
Vysledek byl uplne jina liga nez original. Ty serva maji plny moment i pri nulovych otackach, dovedou chvilkove "zabrat" treba i trojnasobkem jmenoviteho momentu takze otacky nepadaji pri kratkem pretizeni. Fungovalo to tak pekne, ze se mi ji nakonec podarilo vymnenit za velkou VS20 s chlapkem co na ni nemel misto
