oprava kazetového magnetofonu Elta CRS1001
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:20    Předmět: oprava kazetového magnetofonu Elta CRS1001 Citovat
Mám zachovalý tento malý kazeťák, ale z reproduktoru silně šumí. Přirovnal bych to k šumu FM přijímače mezi stanicemi, hlasitost šumu prakticky převyšuje hlasitost záznamu na kazetě. Šumí to stejně i při zapnutí naprázdno bez kazety. Mohl by jste mě někdo prosím nasměrovat na co se zaměřit?
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Mnohopaketový přepínač snímání/záznam. Skus s ním zacloumat, poklepat, při zapnutém přístroji a pravděpodobně uslyšíš změny.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 15:56    Předmět: Citovat
nemá náhodou přípoj na externí zesil (rádio) ? vyzkoušel bych a lokalizoval
místo případné závady mimo nf stupeň magnetofonu
sr71
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 13:34    Předmět: Citovat
vypadá to že byl problém někde v přepínačích spřažených s mechanikou, po opakovaném "procvakání", především tlačítka REC na mechanice, šum zmizel
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 14:52    Předmět: Citovat
To je ten spominany prepinac REC/PLAY. Rozobrat a vycistit.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 15:39    Předmět: Citovat
S tím rozebíráním bych byl opatrný. Lišta většinou nejde při zapájeném přepínači vytáhnout a když už se ti to podaří, vyskáče na tebe řada kontaktů. To pak skládat je voser. Prvně bych zkusil propláchnout a pak ošetřil něčím na kontakty. Párkrát ručně prohnal a musí to chodit.
Puda
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Jo, taky nemyslím, že je vhodné ten přepínač rozebírat. Prolil bych ho, za soustavné masáže líhem, a potom diavou. A bude na věky. Tenhle krám dělá při vypínání dropouty. Někde se jim tam vrací náboj z kondenzátorů přes hlavu. Pomůže aby při vypínání kontakty motoru a zesilovače rozpínali co nejpozději, když už je pásek dostatečně daleko od hlavy. Zničil jsem si kdysi takhle dost programů do PMD na kazetách, než jsem zjistil, že za to PMD nemohlo.
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 19:36    Předmět: Citovat
S dropouty jsem si taky užil, než jsem problém odstranil. Při každém stisku play udělal mikrovýmaz.
Jedno z řešení je popsáno v Amatérském rádiu A/9 89 na straně 351.
https://ctrlv.cz/zA9m
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
a potom diavou
Ach jo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
