ZVONEK, ZVONĚNÍ V JINÉ MÍSTNOSTI
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 11:28    Předmět: ZVONEK, ZVONĚNÍ V JINÉ MÍSTNOSTI Citovat
Nevěděl by někdo o něčem? Chtěl bych nějakým způsobem mít domovní zvonek v jiné místnosti, než na chodbě - byt v paneláku!. Je to pro starší lidi. Není nějaké zařízení, které by se dalo ke stávajícímu zvonku na chodbě a druhé jinam, kde by to také zvonilo při "zazvonění" ? Nebo něco, co by se namontovalo ke stávajícímu a dalo by se to bezdrátově přenášet jinam?
příjemný den
PEPA
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Predsa bezdrôtové zvonky - aj s nastaviteľnou melodiou - je dostať už snáď aj u mäsiara/řezníka/ za 150-200 kaček.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:19    Předmět: Citovat
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Vysielač býva napájaný maličkou 12V baterkou - možno nie každý, neviem čo si si zaobstaral. Aby si sa vyhol vymieňaniu baterky, keď to bude spúšťané normálnym zvončekom, môžeš skúsiť úpravu vysielača: namiesto baterky daj kondík nejakých 100uF/16 V, k nemu paralele zenerku na napätie aké má baterka - tu 10 - 12 V.Prepoj nakrátko spínacie tlačítko. Vysielač pripoj ku starému zvončeku( ku jeho cievočke) - jeden prívod spojiť s -pólom kondu, druhý prívod cez diódu a odpor cca100 ohmov na +pól kondu. Funkcia : keď zvonček zazvoní ( je jedno či od vchodu domu alebo spred bytu, nabije sa kondík, tým máš vysielač napájaný a keďže spínacie tlačítko je premostené, vyšle signál na aktivovanie prenosnej časti. POZOR - vychádzam z toho že pôvodný zvonček je panelákový na 8 - 24 V str., Ak to máš upravené na nejaký ruský gong na 220 V str.,tak to neskúšaj.
Všetky popísané úpravy vojdú do priestoru na spomínanú baterku, výhoda je že nezasahuješ do inštalácie, vysielač ti spred dverí nijaký nespratník neodtrhne a zvonia oba zvončeky. Š.
lobcob
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 14:01    Předmět: Citovat
stevo59 .... díky vyzkouším !!! Idea
příjemný den
PEPA
