eax66203001 úprava prúdu podsvitu
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:00    Předmět: eax66203001 úprava prúdu podsvitu Citovat
Zdravím poradíte mi s úpravou prúdu podsvitu tejto telky? Alebo má niekto schému? Dík.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Pokud můžeš tak sem upni kvalitní fotky této desky hlavně ze zadní strany kde je IO který má na starosti řízení proudu podsvícení. Jaké je označení tohoto IO?
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Řídí to SSC3S901, datashit je na táňe.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 16:16    Předmět: Citovat
LGP3942D-15CH1 (EAX66203001) with LC5901 LED backlight controller, used to power the LC420DUE (MG) (A3), LC420DUE (MG) (A6) panels on LG 2015 TVs 42LF550V, 42LF551C, 42LF560V, 42LF562V, 42LF564V. LED current 250 mA. Current sensor - resistor R816 rated 3 Ohm. If you increase the rating to 4.3 Ohm, the current decreases to 175 mA.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Nie je oveľa jednoduchšie a rozumnejšie znížiť podsvit v servisnom menu, pokiaľ nie je v normálnom, než sa hrabať fyzicky v doske? Wink
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Ano, je. Ale jen v tom případě, že se v tom potom nebude vrtat někdo chytřejší. Nebo přepínat režimy, kde to potom zůstane naplno. Úprava přímo v nastavení toho podsvitu je jistota, že to bude omezeno trvale.
migi111
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 20:19    Předmět: Citovat
ĎAkujem zajtra sa tomu povenujem nemenil som komplet podsvit len časť a nerád by som to zas rozoberal...
 Velikost:  59.55 kB
 Zobrazeno:  160 krát
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Pokud chceš přesně vědět co vyndat tak udělej použitelné foto přiložené části. Použitelným fotem myslím to, že se dají přečíst hodnoty součástek.
 Velikost:  16.67 kB
 Zobrazeno:  130 krát
migi111
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Ten rezistor je z vrchu 3ohm 2W viď foto dal som tam 3,9ohm ale na bielom stále vidieť hviezdičky skúsim ešte 4,7ohm
 Velikost:  83.45 kB
 Zobrazeno:  166 krát
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 6:56    Předmět: Citovat
A není jednodužší,než skoumat hvězdičky změřit kolik tam opravdu teče?
A podle toho snížit proud.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 7:24    Předmět: Citovat
Ked mas blbo nalepene sosovky, tak budes vidiet hviedzicky stale.
Namerany prud by mal suhlasit s odporom (podla datasheetu).
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 17:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vidím, že za čas, čo som tu nebola sa nič nezmenilo a stále tie isté hlúpe otázky...
Compus
Založen: Oct 18, 2021
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Popis je zde : https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42lf560v
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Kdoví zda ten televizor ještě žije po těch dvou létech.
