Rádio Orava RR-19 - slabě hraje "Vyřešeno"
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 14:30    Předmět: Rádio Orava RR-19 - slabě hraje "Vyřešeno" Citovat
Donesl mi kolega tohle rádio (Orava RR-19A) s tím, že si jeho matka stěžuje, že rádio hraje potichu.
Opravdu i na max. hlasitost je to trochu silnější, než co by si člověk pustil večer u postele.
Na AM, FM i externí vstup.
Zkoušel jsem už vše možné, došel jsem k následujícímu:
na vstupu koncáku TEA2025 je při plním vybuzení asi 50 mv (Pk-Pk), ale na výstupu je jen 300 mV (Pk-Pk).
Obvod TEA2025 bude tedy vadný.
Co jsem se díval, tak se dá sehnat, ale poštovné je třeba čtyřnásobek ceny obvodu - neměll by tedy někdo tento obvod zbytečný a nebyl by ochotný jej poslat třeba obálkou?
Protiplnění můžeme vyřešit i penězi, i třeba nějakými součástkami apod.
Případně jako varianta 2 - dal bych tam nějaký modul zesilovače, nejlépe asi v třídě D.
Ale co jsem se díval, tak je vše cca 15 W a víc - nevěděl by někdo o něčem dostupném, s výkonem max. 5W, napájení 12 V?
Díky
Naposledy upravil Michal22 dne út květen 25 2021, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 15:10    Předmět: Citovat
TA2025 = KA2206. Boli často v čínskych 2-kazeťakoch.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 15:14    Předmět: Citovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Ten obvod má v DIL provedení asi šest, možná i víc vývodově kompatibilních ekvivalentů. Tohle bude asi smd provedení a tam jich tolik nebude.
Jedním z těch původně "japonských" řad LA/KA/AN/BA to vždycky bylo nahraditelné. Namátkou LA4183. Přímo jej nahradit spínaným, bez zásadní přestavby, určitě nepůjde. Spínaný konec v rádiu je fakt "výzva" Very Happy
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Spínaný zesilovač je sice super, ale k rádiu naprosto nevhodný. Spolehlivě zaruší FM a asi i AM. Vyzkoušeno
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Patriku, je to TEA2025, ne TA2025.
Ale asi to máš jen překlep, protože je pravda, že KA2206 je dost podobný.
Jen může být problém s tím, že v tomto rádiu je zapojený do můstku (TEA2025 je na to přímo uzpůsobený, má interní dělič na prvním výstupu, ze kterého lze připojit vstup druhého kanálu, tím jednoduše zapojit celý PA do můstku).
Hele, ten spínaný zesilovač a rušení, to mě napřed nenapadlo.
Al emohla by to být výzva na to, jestli si dokážu poradit s odrušením Smile
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 18:12    Předmět: Citovat
No, smůla minulý týden jsem vyházel desky do odpadu, to už tak bývá, napřed není nic potřeba a až se vyhodí, tak jo.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 18:24    Předmět: Citovat
XPT8871 mám pár kusov navyše, len musím pohľadať...asi v robote až chceš.
AB / D 5W / 2 ohm - išlo to do nejakého BTrepráčika
sinclair
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 21:08    Předmět: Citovat
A nemáš cestu okolo?
Nejmíň tři z těch ekvivalentů mám, možná i víc a ten TEA mezi nimi bude taky. Dával jsem po uškvaření originálu teenagery obvykle ty Sanyo LA4183, protože to byly origoše a vydržely už do konce životnosti dotyčného aparátu - oproti původním pajcům KA2206 bez loga.
KA2206 Samsung byly taky dobré, ale tady hůř sehnatelné.
Levný analogový konec, je do levného mono-rádia rozhodně výhra. Jenom minimum vnějších součástek, které nemusí být ani bůhvíjak kvalitní, je to bez rušení.
Takže i nižší náklady na výrobu - netřeba odrušení, kvalitnějších součástek k déčku, tvrdšího a definovaného napájení, netřeba mnohem lepšího blokování napájení, dobrého odstínění nf/vf a dalších opatření, co by to zdražily.
TEA2025D=YD2025D
TEA2025=LA4180-LA4182-LA4183, LA4192, LA4550, ULN2204
I kdybys náhradu nezapojil do můstku, furt to bude mít na tento účel dost výkonu.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Tak rádio opraveno - náhodou jsme koukli na stránky GESu, v Brně měli dva kusy TEA2025B skladem (i když za dost vyšší cenu), kolega si pro jeden zajel, já jej vyměnil a rádio hraje jako nové.
Udělal jsem ještě úpravu chlazení -na obvodu je připájený minichladič z plechovkové oceli, pod ním byly zbytky ztvrdlé pasty nebo něčeho podobného. To jsem očistil a dal tam tenkou teplovodivou podložku.
Díky všem za tipy a rady
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Michal22: co na to rádio celkově říkáš? Ujde to, za těch cca sedm stovek?
Líbí se mi na něm, že má analogové ovládací prvky i stupnici. To se dnes málo kde vidí.
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 6:30    Předmět: Citovat
https://www.alza.cz/roadstar-hra-1345-us-wd-d4844323.htm
v praci mam tohle Very Happy podobnost ciste nahodna?
jinak to ladeni jiz neni pres kond ale napetovou syntezou... na to ze to je lisovany papir tak to ma celkem prijemny zvuk...
rvx73
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 19:11    Předmět: Citovat
keemo: a jaká je kvalita po mechanické stránce? Ovládací prvky a tak. Můžeš doporučit i po této stránce?
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 7:49    Předmět: Citovat
Vidím, že téma ještě žije - v rádiu, které jsem měl na stole, nebylo ladění realizováno syntézou, ale byl tam běžný čtyřnásobný ladící C.
Zpracování je docela bídné, knoflík Volume a knoflík přepínače vstupů na hřídelích docela lítají.
Přepínač vstupů je realizován posuvným třípolohovým přepínačem, na jeho páčku je nasazený otočný knoflík s bídným uložením do DPS. Díky tomu je přepínání vstupů dost nepřesné.
Celá deska je zapiplaná klasicky tím čínským hnědým "Chemoprénem", který rád způsobuje problémy.
Proto jsem začal tím, že jsem jej z celé DPS vyčistil.
Součástky jsou osazené tak, jak dětem v rákosí z ruky odpadly.
Jediným pozitivem je zvuk, který je opravdu silný, slyšitelně nezkreslený, jen trochu ošizený o vyšší kmitočty.
