Zaslal: so prosinec 15 2007, 14:04 Předmět: OTF Color 460 zpožděný start
Zdravím, mám dotaz. Televizor po zapnutí síťového vypínače nenaskočí. Na zobrazovači čísla kanálu běží odpočet ze 4 do 1 a stále dokola. Po nějaké době přijímač sám naskočí. DO nemá vliv na uspíšení startu. Poté co se TV rozběhne, dá se vypínat a zapínat siťovým vypínačem nebo DO z pohotovotního stavu normálně. Pokud je ale vypnutý více jak 2 h, závada se opakuje. Měnil jsem hlavní vypínač s pomocným kontaktem. Nepomohlo. Nemám schéma desky řídící jednotky, takže nevím, co by to tak mohlo být. Pomocné kontakty při provozu mají 5V, při zapnutí je na nich 0 V což by byla asi normální fce. Poraďte.
Naposledy upravil JOsefHolecek dne st prosinec 19 2007, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Ja tu mám to isté, ale zákazník to doniesol z inou chybou takže nato nereagujem, akurát som menil elity okolo napájania zdroja pre procesor, ale bez výsledku (stabilík dáva 5V ako má). Takže chyba bude na doske procesora (pri troške štastia opäť nejaký elit). (Inak vypínač s tým nemá čo do činenia a ani okamžikový kontakt).
Takových závad jsem opravil několik, u starších 460 a 428 je to dost časté.
Až "vystřílíte všechny náboje", tak vám napíšu co to dělá.
Ivan 2222 je úplně mimo
Tohle by mohl vědět Ivan. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 23:26 Předmět:
Kdysi jsem měl závadu se stejnými projevy u TV Lubuše, Videoton, výroba koncem 80. let, procesor SAA1293 takže stejná generace. Způsoboval to malý oddělovací elyt 4,7u. U Color 460 jsem tuhle závadu ještě neměl, ale předpokládám že to bude taky elytem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Díky za důvěru , ale Tesel jsem od Oravanů moc neviděl ani neopravoval . Věř mi , že ani nevím co tam je za procesor , leč tomto konkrétním případě bych začal Resetem .
Zdravím Ivan
Na displeji sa čísla prepínajú vtedy, keď nenabehne hlavný zdroj v TV a riadiacej jednotke chýba vzorka napätia 12V z hl. zdroja. Pozri sa preto, či je vtedy zopnuté relé. Ak áno , tak sa zameraj na hlavný zdroj. Možno neštartuje pre zlé elyty okolo TDA 4601.
Práve to je to že relé ani nezopne (je ticho, jedine žeby malo nízke napätie, alebo nejak poškodené - ale tomu neverím). Ja som nezistil nič ten TV mi to už nespravil (v noci bol bez šťavy a ráno vždy nabehol, tak som nemal kde začať).
Stavím sa že napíšeš - vadné relé - oprskané kontakty.
Zdravím Ivan[/quote]
Ale Ivan to mi nevrav že nepoznáš color 428 (ako spomenul TomasX 460ka vychádza z tej istej koncepcie). Pred pár dňami si tu vysypal porovnanie Rubína (a už neviem akej značky), to bolo dobré - klobúk dole. Ale nevrav mi že nepoznáš color 428.
Ale Ivan to mi nevrav že nepoznáš color 428 (ako spomenul TomasX 460ka vychádza z tej istej koncepcie). Pred pár dňami si tu vysypal porovnanie Rubína (a už neviem akej značky), to bolo dobré - klobúk dole. Ale nevrav mi že nepoznáš color 428.[/quote]
Kdybych věděl , že se to dotkne Tvé nacionální cti , tak bych se podle toho tenkrát zachoval . Věř mi , že v době Oravanů se mi zalíbily osobní počítače a přes ně jsem se dostal v tu dobu , na západní značky . Rubín 714 byl předchůdcem Oravana .
Poslední mé školení Tesly bylo na Oravana a tehdy ho vedl na Oravě ing Peter Masný . Další školení už nebylo pod vedením Tesly , ale to je už zcela jiná kapitola a důvod proč jsem moc Tesel neopravoval .
Zdravím Ivan
Tak zdá se, že pravdu měl rnbw. Měřil jsem napětí na relé po zapnutí - 13 V. TV nenaběhla. Vypnul, znovu zapnul okamžitě 13V, TV neběží. Lehce jsem klepl do relé, TV se okamžitě zapnula. Demontáž relé, rozebrání. Spínání je asi OK, ale kontakty silně oxidované.
Dal jsem tam podobný typ 12V= cívka. Originál byl OMRON 12V=, kontakty (2 sady spínacích) 3A 250V AC.
Pokud to někoho zajímá nebo mu pomůže, je tam m-procesor Siemens SDA 2083-A028, paměť SDA 2526-2 128.
Televizi máme 14 let. Za tu dobu relé absolvovalo propočtem asi 10000 sepnutí. Takže bych řekl, že ty kontakty jsou špatně dimenzované. Ještě to musím později vyzkoušet, po delší odstávce, abych měl jistotu, že to skutečně bylo ono. I podle toho co psal Pesco, tak by to relé mohla být skutečná příčina. Zatím díky za návodné rady.
Kdosi píše ve svých příspěvcích, nebudu přesně citovat, "že je důležitý nebo pomůže správně vedený úder na přístroj" Někdy to může skutečně vést k cíli. Ale musím vědět s čím jsem pohnul.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34048 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 18 2007, 18:59 Předmět:
To nove rele, co som daval do C428, ma priehladny kryt - takze vidiet, aku peknu iskru to hodi vzdy pri zopnuti. Necudujem sa, ze kontakty boli opalene.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 23:29 Předmět:
Kdyby se náhodou někomu ten výše zmiňovaný procesor zbytečně válel doma, klidně použitý, tak bych měl zájem. Leží mi tu už delší dobu Color 460 s vadným.
Díky M. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
