Propojení PC s TV
Vladkof
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 20:44    Předmět: Citovat
mělo by tam byt nastaveno PAL ...
mno ale ve windowsech ani v ATI CATALYST CENTER nic není...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Tak co, problém vyřešen? V čem byla chyba, pověz, ať ostatní z toho něco taky mají, až budou řešit podobný problém, třeba jim to pomůže.
Vladkof
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 5:44    Předmět: Citovat
Mno problem byl vyřešen jen co se týká zvuku ale ten obraz nechce furt jet..
v catalyst centeru jsem si vynutil nalézt TV a tak se mi povedlo ji jakoby detekovat ale ačkoliv sem se snažil jak sem chtěl tak ten obraz pořád nejede.
nastavoval jsem PAL i měnil rozlišení ale ani to nepomohlo.
co se týče DVI výstupu tak ten mám (mám i redukci z něj na VGA) - kamarád radil sehnat kabel VGA na SCART ale v alfě mi povídali že prý žádný takový není(nebo aspoň že o žádném neví)...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 8:51    Předmět: Citovat
Může to dělat i ta redukce. Setkal jsem se s tím, že redukce od ATI nechodila na nVidii a naopak.
Vladkof
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Někde na netu(asi na stránkách ATI teď už nevím) jsem si stáhl manuál k mojí grafice a tam stálo že TV můžu připojit pouze přes druhý DVI konektor tak jsem se rozhodl že si postavím vlastní redukci z DVI(nebo VGA) na SCART akorát nevím jaký pin mám připojit na jaký...
Na netu je hodně schématek s označením vývodů ale každé značení je jiné a tak nechci riskovat že bych to připojil špatně...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:27    Předmět: Citovat
My hledame po svete a omo je to doma.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Topics
cast: Propojovací kabely a interfejsy,
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=94
lada1
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:35    Předmět: Citovat
