Zaslal: st květen 19 2021, 11:48 Předmět: Je tato deska rozbitá? Hrozí riziko?
Ahoj, mám prosbu. Na fotce je deska z mycího stroje. Na výstupu z desky v zástrčce není 24V, ale 0. Předpokládám, že ty tři součástky obteklé tou bílou hmotou (fotka) jsou nefunkční. Jelikož tomu nerozumím, tak prosím o radu - dá se toto ručně přeletovat? Nebo byste radši doporučili natáhnout nový drát mimo desku s ručním vypínačem (slouží pro napájení čerpadla na vodu)? Nemůže ta deska nějak zahořet a způsobit požár?
Díky moc za rady. m.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 19 2021, 12:01 Předmět:
Ta deska tam má svůj smysl a úkol, přemostění vypínačem asi nebude nejšťastnější řešení, jak sám odhaduješ, může dojít i k zahoření.
Přiznáváš, že tomu nerozumíš, tak to dej někomu, kdo tomu rozumí, desku proměří a vadné součástky vymění.
Bez proměření ti tu asi těžko někdo poradí něco užitečného, a podle té fotky v hanebném rozlišení už vůbec ne. Z té se dá jen odhadnout, že tam toho odešlo víc.
Tím, žes sem tu fotku dal třikrát, jsi její informační hodnotu nezvýšil, proto jsem dvě zbytečné kopie odstranil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 19 2021, 13:15 Předmět:
A hlavně napiš odkud jseš, aby to ten ochotnej neměl k tobě přes půl republiky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 21 2021, 20:22 Předmět:
Mě to přijde jako rozežraný hliník pouzdra SMD elytu. Možná z vyteklého elektrolytu některého z nich. Pokud by byla úvaha správná, budou tyto elyty bez kapacity a deska bude vykazovat značné svody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
