Myčka Whirlpool ADG9442IX - vadny prutokomer?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 20:40    Předmět: Myčka Whirlpool ADG9442IX - vadny prutokomer? Citovat
Ahoj,
myčka viz nadpis hlási chybu F6 E5. Vypadá to, že nezná množství napouštené vody.
Lze nejak oveřit funkci průtokomeru v labyrintu?
Je tam tento : https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/2358-zbozi-9979-prutokomer-v-labyrintu-do-mycky-whirlpool-adp8688,-adp7652,-adp6840.html
Co je to za součástku, lze otestovat multimetrem?
Setkal jste se někdo s touto závadou?
Na začátku myčka odčerpá zbytek vody, pak začne napouštet a po chvilce vyhodi chybu a vypustí.
Díky za případnou radu.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 0:09    Předmět: Citovat
Jazýčkový kontakt, normálne je rozepnutý, v magnetickém poli musí sepnout. Asi mu nic nebude, ale v labyrintu v těsné blízkosti jazýčkového kontaktu bude vrtulka, která má na sobě magnet a ta se musí volně otáčet, což se nejspíš neděje.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 7:10    Předmět: Citovat
v případě myček, je magnet realizovaný prstenem , tak že je celou otáčku sepnutý, jen se mžikově rozpíná. Některé myčky jsou háklivé na velký průtok vody a průtokoměr nestíhá. Dokonce u některých modelů je ve šroubení omezovací kroužek z gumy, který když se po čase ohobluje působením vody začne průtokoměr šifrovat. Začal bych přivřením kohoutu vody . Pokud to nepomůže , pak nezbývá, než pustit malý proud vody přes průtokoměr (ideálně jen gravitací z kropičky) a pomocí pískadla ověřit přerušovaný tón . Předpokládá to vyndaný labyrint (kazetu na vodu, pokud není rpůtokoměr externí)
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Díky za reakce,
už tam ten jazýčkový kontakt vidim (vzal jsem si silnejší brýle Very Happy) . Vrtulka se otáčí lehce. Přihnul jsem kontakty konektoru prutokomeru, zdalo se mi to volnejší. Chvilku se to chovalo zmatene, po vymazani chyb jsem spustil test program a vypada to že se to rozjelo. Vypadá to ješte na přicpaný odtok a v myčce se objevila spousta peny, tak jestli tam nekdo neco nenalil na vyčištení, než to vyhodili. Rozdelám a vyčistím. Nemáte nekdo prosím kompletni popis chybovych kodu?
Byl jsem zvyklý na to že to hlasilo vždy jeden typ chyby a tady je to kombinace F... a E...
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 15:47    Předmět: Citovat
vyčištena jimka i owi čidlo...
ta myčka se chová jako generator nahodných chyb.. momentálně F3 E4.
Topí normálně, topení nemá svod.
Po test programu zas F8 E1...
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 6:01    Předmět: Citovat
Jestli to má OWI čidlo, tak bych ho vyměnil, už mně to jednou potrápilo.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 7:08    Předmět: Citovat
mne na whirlpool hlasilo chybu prietokomeru, ked tam bola bublinka vzduchu. proste sa vrtulka jemne kolisala pocas umyvania a snimac to vyhodnotil ako prietok.
No vidis, a tak si sa bal
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Nemá prosím někdo k dispozici servisní manuál k teto myčce? Nedaří se vymazat chyby z paměti, výměna owi také nepomohla.. pořád F6E5 ted už hned po zapnutí.. Ještě mě napadá jestli není přelámaná kabeláž ve dveřích.. Moc díky. T.
