Co je to za součástku, lze otestovat multimetrem?
Setkal jste se někdo s touto závadou?
Na začátku myčka odčerpá zbytek vody, pak začne napouštet a po chvilce vyhodi chybu a vypustí.
Díky za případnou radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 21 2021, 0:09 Předmět:
Jazýčkový kontakt, normálne je rozepnutý, v magnetickém poli musí sepnout. Asi mu nic nebude, ale v labyrintu v těsné blízkosti jazýčkového kontaktu bude vrtulka, která má na sobě magnet a ta se musí volně otáčet, což se nejspíš neděje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 21 2021, 7:10 Předmět:
v případě myček, je magnet realizovaný prstenem , tak že je celou otáčku sepnutý, jen se mžikově rozpíná. Některé myčky jsou háklivé na velký průtok vody a průtokoměr nestíhá. Dokonce u některých modelů je ve šroubení omezovací kroužek z gumy, který když se po čase ohobluje působením vody začne průtokoměr šifrovat. Začal bych přivřením kohoutu vody . Pokud to nepomůže , pak nezbývá, než pustit malý proud vody přes průtokoměr (ideálně jen gravitací z kropičky) a pomocí pískadla ověřit přerušovaný tón . Předpokládá to vyndaný labyrint (kazetu na vodu, pokud není rpůtokoměr externí)
Díky za reakce,
už tam ten jazýčkový kontakt vidim (vzal jsem si silnejší brýle ) . Vrtulka se otáčí lehce. Přihnul jsem kontakty konektoru prutokomeru, zdalo se mi to volnejší. Chvilku se to chovalo zmatene, po vymazani chyb jsem spustil test program a vypada to že se to rozjelo. Vypadá to ješte na přicpaný odtok a v myčce se objevila spousta peny, tak jestli tam nekdo neco nenalil na vyčištení, než to vyhodili. Rozdelám a vyčistím. Nemáte nekdo prosím kompletni popis chybovych kodu?
Byl jsem zvyklý na to že to hlasilo vždy jeden typ chyby a tady je to kombinace F... a E...
vyčištena jimka i owi čidlo...
ta myčka se chová jako generator nahodných chyb.. momentálně F3 E4.
Topí normálně, topení nemá svod.
Po test programu zas F8 E1...
mne na whirlpool hlasilo chybu prietokomeru, ked tam bola bublinka vzduchu. proste sa vrtulka jemne kolisala pocas umyvania a snimac to vyhodnotil ako prietok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nemá prosím někdo k dispozici servisní manuál k teto myčce? Nedaří se vymazat chyby z paměti, výměna owi také nepomohla.. pořád F6E5 ted už hned po zapnutí.. Ještě mě napadá jestli není přelámaná kabeláž ve dveřích.. Moc díky. T.
