Plynový kotel Chaffoteaux MIRA 24
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 19:45    Předmět: Plynový kotel Chaffoteaux MIRA 24 Citovat
Zdravím. Na kotli se rozblikají 2 led diody zcela vpravo (70°a 80°) zároveň s červeným tlačítkem restart. Mělo by to znamenat blokaci chybou při zapalování, jak jsem přeložil z nějakého staženého návodu. Tak jsem zapátral dále a vyskočilo na mne francouzské fórum, kde popisují závadu jako důsledek slabého optotriaku K3022P na desce řízení. Má někdo zkušenost s opravou? Pomohlo někomu výměna této součástky? Sonda i zapalovací elektrody jsou v pořádku, kotel to udělá většinou, když je v "karmovém" režimu, tedy když se začne odebírat teplá voda..
http://www.forum-chauffage.com/panne-a03-defaut-chaudiere-chaffoteaux-et-maury-mira-confort.html
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Docel mě udivuje že opravu plynových kotlů řeší amatéři!
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 21:24    Předmět: Citovat
" kotel to udělá většinou, když je v "karmovém" režimu, tedy když se začne odebírat teplá voda.."
Tomuto vyjadreniu nerozumiem. Veď z kotla sa vždy odoberá teplá voda. Či už do kúrenia, alebo úžitková ( na umývanie).
V prvom rade skontroluj či máš dostatok vzduchu v expanzomate a správny tlak v systéme. Nesprávne / nevyrovnané tlaky môžu spôsobovať nesprávne prestavovanie trojcestného ventilu. Skontroluj správny beh čerpadla - pri polo-vyschnutom kondenzátore sa čerpadlo nemusí vždy rozbehnúť
Skontroluj odvod kondenzu - od kondenzačnej komory až po výpust. Pripchatie spôsobuje zhadzovanie do chyby.
Až máš na prípojných miestach potrubí filtračné sitká (v šróbení) - skontroluj ich ,prípadne vymeň - môžu byť pripchaté vodným, alebo kotolným kameňom.
Potom rieš iné veci okolo čidiel a elektroniky.
Elektronika zrejme pracuje správne, keď vyhadzuje chybu...
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 0:06    Předmět: Citovat
Optokomponenty, zejména, pokud ledkou teče dlouhodobě proud blízko povoleného maxima, skutečně degradují. Takže pokud se někde řeší problém výměnou optosoučástky za novou, může to být opodstatněné. Také vím o jednom případě, kdy se v topných systémech řeší problém výměnou optočlenu. Pokud umíš přijatelně pájet, vyměň optoprvek za shodný značkový, tím se nic nezkazí a uvidíš.
PbSn
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji. "Karmovým režimem" nazývám stav, kdy používáme odběr TUV, mimo topnou sezonu. Plynař tam byl, vše ostatní na kotli shledaje funkceschopné, doporučil výměnu desky (to už měl ruce zpět ve vyboulených kapsách montérek). Ostatně jinak bych se do toho nepouštěl - v reakci na káravý tón jednoho přispěvatele. Nechtěně vyzkoušel fci kontroly přehřátí výměníků, to když opomněl otevřít všechny vodní ventily pod kotlem, pro kteroužto operaci je totiž třeba velmi důkladného, až vyzývavého ohnutí se. V pondělí tedy kvačím do Dží Emu pro optotriak. Zda se operace povedla se dozvíte zde, zda ne, tak v barvě a Blesku.
PbSn
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Zdravím ještě jednou všechny sledující. Oprava minulý týden konečně vyřešena. Vyměněn optotriak, dosazen K3023P. Po jeho výměně kotel začal zapalovat dobře. Přeletovány potom ještě odpory (smd) spoje měly praskliny viditelné pod dvěma lupami. Je fakt, že deska se při provozu docela chvěje. No nic. Výsledkem je to, že kotel běží tak jak má. Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Na "amatéra" jsi dost šikovný. Vím, že někteří profíci neumějí ani rozeznat SMD součástky, natož je opravovat. Tak ať to co nejdéle funguje. Wink
PbSn
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Ještě doplním jednu zkušenost. Všude na fórech doporučují namísto K3022P dát MOC 3023 - dle katalog. údajů se tím nic nezkazí, měl by mít zachovánu stejnou citlivost jako ten původní, ovšem po delší dobu. Asi na tom něco bude - sehnal jsem po dlouhé době předposlední kus, v Táboře (je tam jediná prodejna na součástky). Jinde není, na počkání, objednání, ptejte se za měsíc, ve třetím kvartále a t.p... V Táboře prodavač povídal, že jej skupují plynaři po celých šavlích.
