Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: čt květen 20 2021, 6:29 Předmět: Sepnutí tranzistoru při vstupním napětí 4V
Ahoj. Mám analogový senzor na 5V a ten dává výstupní napětí 0.5-5V. Jak vyřešit co nejjednodušeji, abych měl na výstupu jen 0V a nebo od 4V ze senzoru měl na výstupu 5V?
Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 20 2021, 6:50 Předmět:
Napadá mě dát do báze tranzistoru seriovou zenerku 3V3, tím by se mohlo dosáhnou sepnutí při těch cca 4 V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 20 2021, 7:07 Předmět:
Křemíkový tranzistor do asi 0,6 V stejně nesepne.
Podle minimálního proudu, který tranzistor potřebuje do báze pro spolehlivé sepnutí, a maximálního, který do báze snese (nebo ho dá čidlo, podle toho, který je menší), dej do báze odporový dělič asi 1:3.
Pokud tam nechces mit nejake prechodove stavy, tak nejlepsi bude dat tam proste komparator s nejakou malou hysterzi aby ti to kolem rozhodovaci urovne nekmitalo. Je to jistota ktera bude fungovat spolehlive za vsech okolnosti bez nejakeho zkoumani a laborovani a to napeti si jednoduse nastavis jake budes chtit.
