LCD Finlux
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 8:44    Předmět: LCD Finlux Citovat
Ahoj, dá se někde sehnat samotný lcd panel na tv Finlux
 Velikost:  246.1 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  176.62 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Proč?
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Možná by pasoval displej z nějakého 24palcovýho monitoru philips
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Rozlišení 1366 x 768, edge podsvit - hledat jak napsáno výše, i v panelech pro monitory. Pokud odešel jenom podsvit tak jsem to nedávno řešil zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1171683&highlight=led+driver+philips#1171683. Pokud je to podsvit tak ti můžu v SZ popsat jak, kde, co a čím měřit.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Asi to má prasklý, když je TV z ledna 2020 a bude nejspíš v záruce...
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Obrazovka je z března 2020, ale je to jen HD, takže pokud to je prasklé (to by snad mohl napsat sám), tak to nemá smysl spravovat. Raději ať si sežene TV s 26" ve stejném rozlišení staršího data (bez T2) a vrazí tam tu desku, u 24" je většinou FHD.
serv686
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 11:32    Předmět: Citovat
To nebude březen, ale třetí týden, jinak by asi datum výroby nebyl leden.
Gus
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 13:02    Předmět: Citovat
omlouvám se že jsem hned nenapsal ,je prasklý, vyplatí se tedy schánět?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Jestli seženeš nefunkční tv se stejnou úhlopříčkou tak by mohl fungovat, měnil jsem Vestel - Samsung, i konektor podsvícení byl stejný.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Jo, to je možný, že je to vlastně týden a ne měsíc. Já vždycky sledoval jen rok. Laughing
Obrazovka se nevyplatí shánět, protože zatím jsem většinu TV viděl na 24" s FHD, ale 26" zase většinou jen HD, proto ti radím sehnat přes bazos (např.) raději tu starší TV s 26", co má právě to HD a LED podsvit. Mohl bys to použít i do monitoru s 24", ale ten by měl mít panel s rozlišením HD.
Jinak ty panely jsou jen Samsung nebo LG a liší se to jen tím rozlišení. Připojení LVDS kabelu do panelu je u těchto velikostí furt stejné - 30pinů, 8 bit (1 nebo 2 kanály, HD nebo FHD), 5V pro drivery panelu.
