Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 18 2021, 6:53 Předmět:
taky jedna z úvah , dát větší čokoládu aby se drát dostal pod oba šrouby a ještě to pojistit letováním , ale možná se s tím moc prdím do krabic kde je pospojovaná měď jsem nemusel lézt třicet let a dalších třicet předpokládám nebudu muset, proto že jsou jak netknuté. Jenže zákon schválnosti je mrška
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 18 2021, 6:57 Předmět:
Ne , tvrdil , že do normální . Plíšky pod šrouby jsou samozřejmostí . U toho pájení se kroutil , ale nakonec z něj vylezlo , že by to dlouho trvalo . Ale soukromě si myslím , že pájet , jak je popsáno výše , pořádně neumí .
Zaslal: út květen 18 2021, 7:01 Předmět:
tak ještě jeden dotaz : podhledový strop ze sádrokartonu přidělaný na dřevěném rastru v něm bude několik LED bodovek. Podle normy by tam měla přijítCYKYna která se dá běžně sehnat v 1.5mm2 to už je tvrdý nepodajný drát. Přívod od vypínače až na strop je vcelku jasný tam jde stávající plochá 3x1mm2 , ale čím to rozvést od ní? Světla budou na 230V uvažoval jsem o nějaké 0,75mm2 licnu dát jí do husího krku . Nebo máte jiné řešení.
Už je tu veľa teoretizovania kombinovania a provizórií, ďalšia vec - neviem či sú v kúpeľniach povolené CYKY Lo (ploché). Ak nemáš skúsenosti s inštaláciou, nie je dobré začínať sa to učiť zrovna v kúpelni. Svetlá - v akej zóne? Aké IP? atď...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 632 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út květen 18 2021, 17:41 Předmět:
Pro bu2520.
Nechci ti brát možnost snadné montáže. Třeba ti odpoví Achab, který má většinou informace o posledních předpisech. Já už pro jistotu všechno zapomněl a revizní papíry jsou propadlé.
Za nás se tomu říkalo dimenzování vodičů světelných okruhů a měřila se impedance vypínací smyčky. To, že do objímky našroubuješ Ledku tě nezbavuje povinnosti dodržet průřez 1.5 mm2 až do ní pro jištění 6 nebo 10A. CYSY 3x1.5mm2 kabel by asi šel i dnes.
Luboš
Zaslal: st květen 19 2021, 6:24 Předmět:
mimo jiné neznám moc objímek hlavně moderních světel kam bych do svorkovnice narval 1,5mm2 a to nemluvím o tom jak přidělat podhledové světlo tak aby ho ten kabel svojí vahou a neohebností nevystrkoval ven. Nakonec by nastoupila metoda wago svorek a slabších licen a jsme tam kde jsme byli. Jen by nějakému žroutu norem, který sice dělá revize, ale drát nevzal do ruky za celý život přišla voda na mlejn. Nehledě na to, že jsem po pár revizácích dělal, dokonce si sami dílo zrevidovali a byla to hrůza jak od učedníka a to ještě spíš na truhláře než elektrikáře.
Zaslal: st květen 19 2021, 13:33 Předmět:
Moc nechápu, proč si chceš přidělávat starosti do budoucna , trváš na zmenšování průřezu a vytváříš nestandardní instalaci. Prostě světelný okruh 3x1.5 CYKY tečka. Světelná instalace kvartýru končí v lustr svorce u stropu a tam se i měří impedance smyčky. Razítko -vyhovuje. Celé to musí vypínat do 0,4s. Nemáš pravdu, že příkladně 3x5m lanka 0,75mm2 se chová stejně jako když je CYKY 3x1.5 mm2 nastavena wagovkou o 20cm pro zavedení do minisvětla. Ono se dlouhou dobu nic neděje. Ale platí co naměří třeba stará PU180. Potom v nejhorším případě, když se reakce 6A jističe zpozdí a následuje 25A na chodbě, tak může dojít až k přerušení vedení. Nastavení se řešilo tak jak říkáš ,otvírací Wagovkou s oranžovou páčkou pro přechod z tvrdého drátu na licnu, aby to nervalo světýlka. Tam také bude nejpravděpodobněji chyba, když to nedej bože flákne.
Myslím, že tady nejde o revizáka ale dodržením průřezu chráníš sám sebe. Ale je to na tobě, já bych to vůbec neřešil.
Luboš
Zaslal: st květen 19 2021, 13:52 Předmět:
je to vlastně docela jednoduché do středu místnosti jde 1,5mm2 od ní paprskovitě v maximální vzdálenosti 2m budou umístěny LED světla max 10W ve stropu 250cm od země . šlo mi jen o to že se bude přecházet dvakrát rastr ze dřeva a kde by bez chráničky měla být cyky , která se dá sehnat od průřezu 1,5mm2 . Přijde mi jednodušší a spolehlivější použít jen jedno propojení s kabelem 0,75mm2 umístěným v chráničce než tahat po dvou metrech 1,5mm2 a tam to zase napojovat .
Zaslal: čt květen 20 2021, 9:12 Předmět:
Máš pravdu v tom, že to pravděpodobně nic neudělá. Paprsek 2m takový rozdíl nevytvoří. Také to děláš pro sebe a je to na tvou zodpovědnost. Když na to dává razítko revizák, tak za to přebírá odpovědnost a pokud se nic nezměnilo tak 0,75mm2 by tam být neměla. Každý z nás si předpis občas ohnul, kde je ale hranice. Aby to neskončilo zvonkovým drátem. Ještě upozorňuji na něco o čem se moc nepíše. Změř mikrometrem průměr drátků v licně a spočítej to na průřez. Ani náhodou se nedostaneš na deklarovaný průřez. Taková je doba. Páčkové Wagovky, licnu 1mm2 , 6A jistič a šel bych od toho. Také doporučuji si stropní světla vyzkoušet na úhel osvícení a rozptyl ještě před montáží. Před lety můj pokus použít bodovky v koupelně skončil výměnou všech svítidel. Stropní světlo svítilo jako když ti pustí někdo baterku do ksichtu. Ohraničený stín a světlo, ani žárovky po stranách zrcadla to nepřesvítily. A jak ženský frflaly, to nerozdejcháš.
Strana 3 z 3
