Sepnutí tranzistoru při vstupním napětí 4V
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 6:29    Předmět: Sepnutí tranzistoru při vstupním napětí 4V Citovat
Ahoj. Mám analogový senzor na 5V a ten dává výstupní napětí 0.5-5V. Jak vyřešit co nejjednodušeji, abych měl na výstupu jen 0V a nebo od 4V ze senzoru měl na výstupu 5V?
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 6:50    Předmět: Citovat
Napadá mě dát do báze tranzistoru seriovou zenerku 3V3, tím by se mohlo dosáhnou sepnutí při těch cca 4 V.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 7:07    Předmět: Citovat
Křemíkový tranzistor do asi 0,6 V stejně nesepne.
Podle minimálního proudu, který tranzistor potřebuje do báze pro spolehlivé sepnutí, a maximálního, který do báze snese (nebo ho dá čidlo, podle toho, který je menší), dej do báze odporový dělič asi 1:3.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 7:29    Předmět: Citovat
Vhodně zapojená TL431?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Pokud tam nechces mit nejake prechodove stavy, tak nejlepsi bude dat tam proste komparator s nejakou malou hysterzi aby ti to kolem rozhodovaci urovne nekmitalo. Je to jistota ktera bude fungovat spolehlive za vsech okolnosti bez nejakeho zkoumani a laborovani a to napeti si jednoduse nastavis jake budes chtit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Jaké je to krásné umět použít operační zesilovač jako komparátor... A máme téměř neomezené možnosti rozhodovací úrovně, hystereze,...
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Ze dvou tranzistorů asi takhle:
ideové schema
 Velikost:  19.11 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 21:15    Předmět: Citovat
Toto zapojení podporuji, nic složitějšího požadovanou funkci lépe nesplní.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 6:40    Předmět: Citovat
Děkuji. Ty nepopsané odpory, těmi si nastavím napětí, při kterém mi budou tranzistory spínat?
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 7:09    Předmět: Citovat
Tím na vstupu napětí, tím ve zpětné vazbě hysterezi.
