Je tato deska rozbitá? Hrozí riziko?
Dinky
Založen: May 19, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 11:48    Předmět: Je tato deska rozbitá? Hrozí riziko? Citovat
Ahoj, mám prosbu. Na fotce je deska z mycího stroje. Na výstupu z desky v zástrčce není 24V, ale 0. Předpokládám, že ty tři součástky obteklé tou bílou hmotou (fotka) jsou nefunkční. Jelikož tomu nerozumím, tak prosím o radu - dá se toto ručně přeletovat? Nebo byste radši doporučili natáhnout nový drát mimo desku s ručním vypínačem (slouží pro napájení čerpadla na vodu)? Nemůže ta deska nějak zahořet a způsobit požár?
Díky moc za rady. m.
 Velikost:  146.65 kB
 Zobrazeno:  316 krát
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Ta deska tam má svůj smysl a úkol, přemostění vypínačem asi nebude nejšťastnější řešení, jak sám odhaduješ, může dojít i k zahoření.
Přiznáváš, že tomu nerozumíš, tak to dej někomu, kdo tomu rozumí, desku proměří a vadné součástky vymění.
Bez proměření ti tu asi těžko někdo poradí něco užitečného, a podle té fotky v hanebném rozlišení už vůbec ne. Z té se dá jen odhadnout, že tam toho odešlo víc.
Tím, žes sem tu fotku dal třikrát, jsi její informační hodnotu nezvýšil, proto jsem dvě zbytečné kopie odstranil.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 13:15    Předmět: Citovat
A hlavně napiš odkud jseš, aby to ten ochotnej neměl k tobě přes půl republiky...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Fotka je opravdu mizerná, ale vypadá to na lepidlo na bázi chemoprenu. Závada bude asi jinde.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 16:05    Předmět: Citovat
A proč přilepili jen tři kondy a ne všechny? Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 17:08    Předmět: Citovat
To sa spytaj vyrobcu. Je to aj vedla na tej zltej okruhlej suciastke.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Ale jen na jedné nožičce. Je to nějaké divné.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Mě to přijde jako rozežraný hliník pouzdra SMD elytu. Možná z vyteklého elektrolytu některého z nich. Pokud by byla úvaha správná, budou tyto elyty bez kapacity a deska bude vykazovat značné svody.
