THOMSON 51ML16Tx
AvlM
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 20:25    Předmět: THOMSON 51ML16Tx Citovat
prosím poraď te,kde bych měl hledat chybu, po nějaké době po spuštění(doba bývá rozdílná) se mi perfektní obraz rozhodí a udělá dva duchu a v tu ránu přestane jít i teletext a po nějaké době se to zas uklidní je vše je OK.,když propojím Tv s videem pře scart takse obraz chová normálně a i txt jede jak má.
PS: signál z antény je stabilní, testováno TESLE COLOR 428
Díky Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 10:04    Předmět: Citovat
tak toto sa podoba na zle impedancne prisposobenie anteny so zvodom k TV, skuste skontrolovat koaxialne kable k TV, no pokial sa nimi nehybe, jee to trochu zvlastne, ze sa to objavuje nahodou.
Naozaj sa Vam nemeni sila signalu v mieste prijmu? Ziadne odrazy od okolitych objektov(hoci okolo prechadzajuci kamion)?
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 10:05    Předmět: Citovat
este ma napadlo, ze moze sa teplom rozladovat vstup tuneru.
Robi to na vsetkych pasmach? Asi skor nebude, pokial je to tymto.
AvlM
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:37    Předmět: Citovat
NE,nevím jetsli na všech pásmech,ale v rozmezí 21. až 60. kanál na všech 6 co přijímáme,akorát na orf1 a markize to není až tak moc vidět, ty jsou už sami o sobě dost otřesný. Ve svodu to nebude, protože, na stejnej svod je připojená ještě druhá televize a u té se to neprojevuje, nějaký jiný nápad?
jsem vděčnej za každej nápad:) Smile
