Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 18 2021, 11:28 Předmět: Nenajede Win 10Pro něco s offline učtem
Zdravím, stolní pc, po vypnutí už nenaběhne. Nefunguje nouzový režim, nejde aby se systém sám opravil, nejde obnova do defautního systému. Narazím na část kdy když se má ukázat učet a dole se píše nevidíte svůj učet a nebo neznáte heslo či nějak tak tak ten učet tam není. Na systémovém disku ale učet vidět je. Nechce se mě do formátu. Nějaký nápad jak to opravit? Co vyzkoušet. Děkuji
Naposledy upravil robo dne út květen 18 2021, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út květen 18 2021, 12:57 Předmět:
podobnu vec som riesil nedavno ked som si robil prenos systemu na SSD. Nakoniec som zmenil nejake nastavenia pre bootovanie v biose (nieco s uefi alebo co to tam bolo). Velmi tomu nerozumiem proste som len skusal rozne nastavenia a nakooniec to nabehlo normalne.
Zaslal: ne květen 23 2021, 9:06 Předmět:
Nápady co jsem pročetl na netu buď nešli realizovat a nebo se nestalo co se stát podle postupu mělo. Tak jsem nainstaloval na stávající oddíl nový desítky. Původní systém se uložil pod příponu old kde jsem pak našel co bylo třeba.
