Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 17 2021, 12:25 Předmět:
Můžou to dělat dvě součástky, na straně 2 přiloženého manuálu označené a1 (PTC) a C (winding protector). Sázel bych na to, že to spíná příliš často (?) a součástka a1 nestačí vychladnout, má zvýšený odpor a motor nenastartuje. Kdyby to dělalo C tak nevím jestli by se relé ozvalo bzučením, nějak tam žádné nevidím. Použij zapojení CSIR, třeba někde ze smeťáku.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 17 2021, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 17 2021, 12:33 Předmět:
PTC je studený "dost vodivý" Po ohřátí mu vodivost výrazně poklesne. Jestli se to takto chovalo s původním a ten jsi vyměnil za stejný nový, tak v tom zřejmě problém nebude. Kompresor může být přidřený a proto se nechce rozbíhat. Kdybys chtěl zdarma zaručeně funkční kompresor z lednice Liebherr, tak v Praze věnuji lednici, co z ní uteklo chladivo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
A jak je to ze zotavovací dobou? - než startér vychladne a obnoví se mu vodivost ( PTC verze). V klidu má hodnotu pár ohmů. Jinak kompresor ma problém rozběhu v zatíženém stavu - do protitlaku a proto je tam to tepelný ochranný relé.
Zaslal: po květen 17 2021, 15:09 Předmět:
S tou potřebou chladnutí PTC je to fakt, je to určitě pár minut. N je zřejmě vnitřně propojený, to konečně snadno propískneš. Do protitlaku se to v tvém případě nerozbíhá, tak bys mohl PTC nahradit časovým relé, nebo jen pomocným tlačítkem, co bys chvilku přidržel při rozběhu. Rozběhové vinutí nesmí zůstat v žádném případě připojené trvale, shořelo by to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
