zastřihovač vlasů Philips QC5010 - jak rozebrat a složit?
film
Založen: May 05, 2021
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:59    Předmět: zastřihovač vlasů Philips QC5010 - jak rozebrat a složit? Citovat
Ahoj,
víte někdo jak bez poškození rozebrat zastřihovač vlasů Philips QC 5010?
Asi po minutě holení se snižuje výkon a pak se úplně zastaví.
musím několik minut počkat než "vychladne" a pak zase na pár desítek vtešin funguje.
vše se opakuje.
Chtěl jsem to rozebrat a překontrolovat, zda není někde chyba v kontaktu či drátku.
Nebo je podle vás problém ve zdroji. Jestli ano jak rozebrat tento bez poškození?
Díky za rady
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Podle toho co jsem viděl a jak to popisuješ, to vypadá, že uvnitř jsou baterie.Ty už nemají kapacitu tak to jede jenom chvilu než se vybijou. Adapter slouží k nabíjení baterek, tomu podle všeho asi nic nebude. Rozebrání se tedy nevyhneš, jak na to nevím. Zkusil jsi to nechat na adapteru delší dobu a pak použít?
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Pozri si toto video,možno ti pomoze
film
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Ahoj, je to model, který funguje jen při zastrčení do zásuvky, dle všeho tam žádná baterie není.
v popisu na stránkách
Napájení: Pouze s kabelem
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Tam nemá čo spomaľovať. Vnútri je iba cievka na 230V a plech, ktorým hýbe magnetické pole do strán. Čo tak skúsiť vyčistiť a naolejovať nože? Pokiaľ je tam málo a nekvalitného oleja, jeho zahriatím môže stúpnuť trecia sila a teda to spomaľuje. Posledný čo som otváral som otváral zbytočne, nieje tam čo k servisovaniu, teda pokiaľ sa úplne neodtrhne tá cievka, potom treba lepiť. Zvyčajne stačí naolejovať čepele a prípadne skrutkou na boku nastaviť aby moc nedrnčal.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Nevím jak tenhle typ, ale mů Philips měl mazání čepelí výslovně zakázané.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Asi preto, že by jeden prišiel na to, že keď sa to maže, tak to funguje aj viac ako 10 rokov, a to predsa nechceme. Takto za 2-3 roky olej vyschne, nože prestanú chodiť, a zákazník kúpi nový prístroj.
K tým lacnejším bola bežne pribalená aj maličká fľaška s olejom.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 9:24    Předmět: Citovat
V dokumenaci neni o rozborce zminka, nejspis nebylo urceno k reozebirani. Brit je pohaneny stejnosmernym motorkem s excentrem. Malokdy byva vadny. Spis to vidim na zadreny strihaci nastavec. Skusmo skusit cely brit prostriknout WD40 pak umyt mydlem...
film
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za příspěvky,
zkusím to s tím šroubovákem podle videa, jestli tam nebude ta baterie.
Ale jestli je to tento model na videu dole, tak nebude
https://www.youtube.com/watch?v=SnF_7OfSutw
pak mne napadá chyba v adaptéru
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Motorček sa používal v tých na akumulátor alebo na batérie. Pokiaľ je napájaný priamo z 230V, mala by tam byť cievka. Ale ktovie, možno je lacnejšia výroba s motorčekom a nejakým trafom. A možno tam dali k motorčeku ako znižovač napätia iba kondenzátor a odpor, tam už sa má čo pokaziť.
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Tym by som si nebol isty. Sam mam doma strojcek ktory je napajany spinanym zdrojom 15V 5,4W a ma v sebe len motor bez akumulatoru.
K tomu strojceku z dotazu je resp ako ND bolo celkom "bytelne" napajacie trafo...
 Velikost:  63.67 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Ano, malo by sa to napajat tymto.
 Velikost:  7.69 kB
 Zobrazeno:  43 krát
film
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Takže nemusím rozebírat strojek, ale mám rozebrat napájecí trafo,
jen jak na to aby to šlo znova složit?
Dík za rady
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 15:17    Předmět: Citovat
V prve rade vyzkousej jak chodi brit, pripadne jej namaz silikonovym olejem a zlehka vyplachni. Nebyl bys ani prvni ani posledni co ma ten brit zalepeny.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Prečo hneď rozoberať trafo? To nemáš iné na odskúšanie? Trafo sa rozoberá až keď sa potvrdí že je závada v ňom.
