Zapojení kompresoru z ledničky.
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 11:23    Předmět: Zapojení kompresoru z ledničky. Citovat
Zdravím, řeším takový problém.
Stavím vakuovou vývěvu z kompresoru Danfoss 102G4620 TLS6F.
Zapojeno mám takto: viz foto - vycházel jsem ze zapojení které je na webu:
Spínám to podsvětleným spínačem.
https://assets.danfoss.com/documents/68998/AI052486433786en-010301.pdf
Je to zapojení pro RSIR:
Problém je že to spíná jenom někdy. Ve zhruba 30 % případů se rozběhne jak má. Jinak bzučí.
Nějaká rada, co dělám špatně?
Tohle je jak to mám zapojeno:
 Velikost:  39.16 kB
 Zobrazeno:  119 krát
chromnikl
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá:
Takhle to vypadá:
 Velikost:  299.71 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  163.18 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  299.71 kB
 Zobrazeno:  111 krát
chromnikl
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Takto:
 Velikost:  202.22 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Nie je vadne to rozbehove rele (ci co tam je)? Mozno kvoli tomu chladnicku vyhodili.
chromnikl
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 11:55    Předmět: Citovat
To jsem vyměnil a mělo by být v pořádku.
Jak ho odzkouším?
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Můžou to dělat dvě součástky, na straně 2 přiloženého manuálu označené a1 (PTC) a C (winding protector). Sázel bych na to, že to spíná příliš často (?) a součástka a1 nestačí vychladnout, má zvýšený odpor a motor nenastartuje. Kdyby to dělalo C tak nevím jestli by se relé ozvalo bzučením, nějak tam žádné nevidím. Použij zapojení CSIR, třeba někde ze smeťáku.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 17 2021, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 12:33    Předmět: Citovat
PTC je studený "dost vodivý" Smile Po ohřátí mu vodivost výrazně poklesne. Jestli se to takto chovalo s původním a ten jsi vyměnil za stejný nový, tak v tom zřejmě problém nebude. Kompresor může být přidřený a proto se nechce rozbíhat. Kdybys chtěl zdarma zaručeně funkční kompresor z lednice Liebherr, tak v Praze věnuji lednici, co z ní uteklo chladivo.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 13:13    Předmět: Citovat
A jak je to ze zotavovací dobou? - než startér vychladne a obnoví se mu vodivost ( PTC verze). V klidu má hodnotu pár ohmů. Jinak kompresor ma problém rozběhu v zatíženém stavu - do protitlaku a proto je tam to tepelný ochranný relé.
chromnikl
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Vyzkouším, jak je to s tou dobou na zotavení.
Nemůže být něco špatně na tom zapojení?
chromnikl
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Nemusí být propojeno to N vlevo nahoře?
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 15:09    Předmět: Citovat
S tou potřebou chladnutí PTC je to fakt, je to určitě pár minut. N je zřejmě vnitřně propojený, to konečně snadno propískneš. Do protitlaku se to v tvém případě nerozbíhá, tak bys mohl PTC nahradit časovým relé, nebo jen pomocným tlačítkem, co bys chvilku přidržel při rozběhu. Rozběhové vinutí nesmí zůstat v žádném případě připojené trvale, shořelo by to.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 15:33    Předmět: Citovat
A čo tak použiť klasické elektromagnetické rozbehové relé zo starej Calexky?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jo, cca 5-10 minut podle teploty kompresoru a okolí.
samec: Ta relé odcházela, proto taky výrobci začali používat termistory. Záleží, jak často chce spínat...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Relé na mrazáku Calex mě vydrželo přes 30 let...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení to připoj bez relátka a klešťákem změř kolik bere kompresor.
