Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1753 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 16 2021, 15:21 Předmět:
Podle toho co jsem viděl a jak to popisuješ, to vypadá, že uvnitř jsou baterie.Ty už nemají kapacitu tak to jede jenom chvilu než se vybijou. Adapter slouží k nabíjení baterek, tomu podle všeho asi nic nebude. Rozebrání se tedy nevyhneš, jak na to nevím. Zkusil jsi to nechat na adapteru delší dobu a pak použít?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 16 2021, 16:40 Předmět:
Tam nemá čo spomaľovať. Vnútri je iba cievka na 230V a plech, ktorým hýbe magnetické pole do strán. Čo tak skúsiť vyčistiť a naolejovať nože? Pokiaľ je tam málo a nekvalitného oleja, jeho zahriatím môže stúpnuť trecia sila a teda to spomaľuje. Posledný čo som otváral som otváral zbytočne, nieje tam čo k servisovaniu, teda pokiaľ sa úplne neodtrhne tá cievka, potom treba lepiť. Zvyčajne stačí naolejovať čepele a prípadne skrutkou na boku nastaviť aby moc nedrnčal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne květen 16 2021, 21:24 Předmět:
Asi preto, že by jeden prišiel na to, že keď sa to maže, tak to funguje aj viac ako 10 rokov, a to predsa nechceme. Takto za 2-3 roky olej vyschne, nože prestanú chodiť, a zákazník kúpi nový prístroj.
K tým lacnejším bola bežne pribalená aj maličká fľaška s olejom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5232 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 17 2021, 9:24 Předmět:
V dokumenaci neni o rozborce zminka, nejspis nebylo urceno k reozebirani. Brit je pohaneny stejnosmernym motorkem s excentrem. Malokdy byva vadny. Spis to vidim na zadreny strihaci nastavec. Skusmo skusit cely brit prostriknout WD40 pak umyt mydlem...
Zaslal: po květen 17 2021, 10:00 Předmět:
Motorček sa používal v tých na akumulátor alebo na batérie. Pokiaľ je napájaný priamo z 230V, mala by tam byť cievka. Ale ktovie, možno je lacnejšia výroba s motorčekom a nejakým trafom. A možno tam dali k motorčeku ako znižovač napätia iba kondenzátor a odpor, tam už sa má čo pokaziť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po květen 17 2021, 15:17 Předmět:
V prve rade vyzkousej jak chodi brit, pripadne jej namaz silikonovym olejem a zlehka vyplachni. Nebyl bys ani prvni ani posledni co ma ten brit zalepeny.
Zaslal: po květen 17 2021, 15:26 Předmět:
Prečo hneď rozoberať trafo? To nemáš iné na odskúšanie? Trafo sa rozoberá až keď sa potvrdí že je závada v ňom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
