MPEG-2 TS jak otevřít
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 17:04    Předmět: MPEG-2 TS jak otevřít Citovat
Poradí mi někdo, v čem otevřít video ve formátu MPEG-2 TS ? Nahrál jsem si něco ze sat. přijímače v tomto formátu a chtěl bych si to na PC upravit. Díky.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Tak otevřít nebo upravit? Otevře to cokoliv, třeba MPC, VLC a s kodekem i MS playery (pod Win7 je kodek v systému). Editovat to jde v Neru, VideoRedo, Premiéře a spoustě dalšího softu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Mám takový malý DVB-T přijímač, co to uměl nahrávat na USB disk, také to mělo .TS ale Wokna si s tím nechtěla rozumět
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Wokna to neznají, ale když se řekne WindowsMediaPlayeru, že to má přehrát, tak to v případě nainstalovaných kodeků zvládne. Win7 zvládaly samy mpeg1,2,4, novější wokna nechtějí platit za licenci, takže nic z toho v sobě nemají.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Já pro jednoduchý střih, typicky vystříhání reklam a oříznutí začátku a konce TV nahrávek v .TS (Transport Stream) kontejneru, pořízených DVB-T2 USB tunerem požívám program Avidemux. Je zdarma a v češtině, až na některá vyskakovací dialogová okna. Práce s ním je podle mně jednoduchá a poměrně rychlá. Malá nevýhoda je, že umí střih jen na klíčových snímcích a pro někoho může být také nevýhoda, že při otvírání .TS kontejneru, si vytváří soubor s indexem.
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Právě že mi nic nejde - ani WMP, ani VLC. Mám W7 Home Premium.
Jinak pro práci s videem používám Ultra Video Splitter/Joiner.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 13:47    Předmět: Citovat
Další možností je, že je to nějaký zašifrovaný zmetek, je to odkódované?
Navíc v mpeg2-ts nemusí být jen kodek mpg2, ale i h.264, případně i h.265 (ten v nahrávce z pozemáku).
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Ten záznam vypadá takto - příloha (nutno zvětšit).
 Velikost:  125.96 kB
 Zobrazeno:  174 krát
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 14:24    Předmět: Citovat
To je klasika, ty dva další soubory jsou jen infotexťáky. Bohužel to nic neříká o tom, v čem to je zakódované a jestli je to rozšifrované. Podle zdroje to bude zakódované v h.264, což ale MPC i VLC umí. Jde tedy o to, aby to satelit nešifroval - soubory na flashce z TV taky vidíš, ale přehrát kvůli šifrování nejdou.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Jen doplňující dotaz. Skutečně jsi to nahrával přímo na settop boxu? Nebylo to náhodou až z televizoru? Pak to totiž rozkódovat nelze.
Kamarád totiž taky přišel s fleškou, že mu to nejde v PC zobrazit a přitom to nahrával za satelitu. Dodatečně z něj vylezlo, že to sice bylo ze satelitu, ale nahrané z TV Samsung.
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Ne, bylo to přímo z USB satelitního přijímače Cryptobox 700 HD. Ale jak říká kolega xsc - je to zřejmě zašifrované.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:53    Předmět: Citovat
To si mohol napisat hned. A do Googlu.
https://cryptobox.sk/dekodovat-nahravky-cryptoboxu/
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Díky, nenapadlo mne, že to je na tom foru Cryptpobox s.k. řešeno.
Na první pohled sice poněkud kostrbatý postup toho dešifrování, ale to je zvyk.
