jakou metodu použít pro spojení kabelů pod obkladem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 13:27    Předmět: jakou metodu použít pro spojení kabelů pod obkladem Citovat
dělám rekonstrukci koupelny a potřebuji přemístit zásuvky a kabel je krátký. Bohužel ani sekat k rozvaděči ,ani krabice někam kde bude dostupná není možné (obklad bude až ke stropu. Jak se toto řeší? Existuje spojka?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Lisovací spojka izolovaná smršťovací + smršťovačka s lepidlem.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 14:38    Předmět: Citovat
Existují lisovací spojky, lisovací kleště, smršťovací bužírka. Chce to ovšem cvik, jestli to má být tvůj první spoj a ještě k tomu nepřístupný někde pod obkládačkami, tak raději požádej o pomoc nějakého zkušeného elektrikáře. Ten bude mít i ty krimpovací kleště, bez nich kvalitní spoj neuděláš.
Další možnost je provvrtat zeď a udělat krabici na její druhé straně, např. na chodbě, kde k ní i později zůstane volný přístup.
To platí samozřejmě jen v případě, je-li kabel měděný a třížilový (předpokládám, že se jedná o přívod k zásuvce), jestli je tam ještě stará dvojžíla v hlíně, pak bych kabel bez milosti vyměnil v celé jeho délce. Jestliže se jedná o starší instalaci TN-C, je nutné i ochranné pospojování, pokud chybí, tak je dobré ho udělat při rekonstrukci koupelny v každém případě.
bu2520
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 15:31    Předmět: Citovat
je tam jeden a půlka třížilová v mědi sice je to TN-C , ale v rozvaděči doplním chránič . Bohužel varianta krabice za zdí není možná. Je to sólo zásuvka na pračku . No lisovací kleště nějaké mám, ale mám obavy, že ne k těmto účelům
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Krabicu pod obkladačku, pospojovať navrhovanými spôsobmi, riadne utesniť a obkladačku nelepiť na celú plochu, ale iba po krajoch. A hlavne zaznačiť si ktorá obkladačka to bola.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 17:56    Předmět: Citovat
Krabici pod obkládačku?
Fuj!
Kudy to vede? Přes jakou zónu? Říká vám něco "5cm"?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Já ty žíly normálně odizoloval v délce cca 1,5cm, přeložil přes sebe, omotal zvonkovým drátem a spoje propájel. Na jednotlivé vodiče jsem dal smšťovačky, omotal izolepou na průměr kebelu a celé to přetáhnul smršťovačkou s lepidlem.
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Jova, neděláš dobře. Smile Na poslední padesátce jsem se dozvěděl, že měkký pájení PbSn v silových rozvaděčích a rozvodech je už asi 15 let normou zakázaný.
Na spoje jedině silnostěný sériový nebo paralelní dutinky, KH16 kleště a smrštovačka na žíly a s lepidlem na plášť. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Ma zakaz pajeni nejaky racionalni duvod (pokud se udela dobre a spoj neni mech. namahan) nebo je to zas jen vymysl nejakeho znudeneneho normovace jako napr faze vlevo?
Nedava mi logiku, ze v privodu se pajet nesmi, ale od zasuvky k tistaku treba v PC zdroji s tim zadny problem nikdo nema. Ale u zurivych normovacu uz davno zadnou logiku nehledam. Norma je pro ne pismo svate, at uz jsou tam blbosti jakekoliv. Pro mne ale vymysl nejakeho urednika neni zadny argument.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 19:38    Předmět: Citovat
třeba za to žádný normovač nemůže, a je to dáno tím olovem v pájce. Kdo ví... A třeba je to pouze ochrana před některými ,,umělci", co letovat ani pájet neumí... třeba se najde někdo, kdo o tom ví něco konkrétního.
jova1
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Co vím, tak se nesmí pájkou „zpevňovat“ konce vodičů na licnách, co se dávají třeba do svorek, protože pájka při tlaku šroubového spoje měkne jako hliník a spoj se pak uvolní a vyhřeje. U toho pájeného spoje dvou vodičů nevidím problém, ale třeba mi to tu někdo vyvrátí.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 20:04    Předmět: Citovat
taky si nemyslím že by to pájení měl být z praktického hlediska nějaký zásadní problém, osobně jsem v minulosti párkrát v podobné situaci pájený spoj "ve zdi" udělal, a žádný problém s tím nikdy nenastal
makino
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 21:00    Předmět: Citovat
monterjirka - snáď mu ten kábel nejde v sprchovom kúte, jasné že len v povolených zónach a s chráničom
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 21:25    Předmět: Citovat
Jestli je vodič Cu tak v tom nevidím vůbec žádný problém! 1,5cm pořádně zkroutit a zaletovat. Pak uzavřít smrštovací bužírkou s lepidlem. Very Happy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 22:05    Předmět: Citovat
už jsem zažil ve zdi "spojku" - hliníková dvojlinka spojená lustrsvorkou, obalená igelitem a to zapláclý maltou Very Happy
kdo ví jak to tam bylo dlouho, likvidoval jsem to po okopávání omítky kvůli vyrovnání, jinak by to tam fungovalo ještě dneska
