O nějaké AMD desce tady kdysi psal. Navíc cokoliv s Athlonem/Phenomem, případně "stavebními strojI" už je dnes na odpis, takže to může najít i u popelnic.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3490 Bydliště: SK
Zaslal: čt květen 13 2021, 19:51 Předmět:
Funguje už PC po vymene elytu,Supol som tam asi 2,6Ghz Cpu , dve RAM 512. CPU a RAM mam z PC co som podostaval.Akurat PC nenajde mys! Je tam 41GB hdd a Win 98.Takze fakt vykopavka.Povedali ze neni starsi ako 10 rokov.Kua ,ludia klamu ako u hodinara :ze nic im neni ,len nejdu!
Dik pani aj tak,ale to cerpadlo s pred par dni sa vyplatilo zafušovat,je fakt super.
Lidi u těhle starých šrotů ani nelžou, oni si to prostě nepamatují. Ta deska je z roku 2004...
Ta myš je PS/2 nebo USB? Pokud PS/2, tak ta se najde až po rebootu, nestačí jí jen připojit.
S Win98 se už dneska na net jít nedá, ty jsou dobrý jen na starý gamesy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 13 2021, 20:53 Předmět:
A ked nepojde ani potom, tak mozu byt poskodene kontakty v PS/2 konektore na doske. Neraz som tie konektory menil.
Na Windows 98 je lepsi stroj s ISA, aby sa tam dala vrazit zvukovka, kde budu spolahlivo fungovat hry pre DOS. Jeden takyto stroj (Pentium 120) som pred par dnami postavil z nejakych zvyskov a na Bazosi sa prakticky okamzite predal .
Naposledy upravil rnbw dne čt květen 13 2021, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 13 2021, 20:54 Předmět:
Niektoré dosky mali funkciu vypnutia PS/2 v BIOSe.
Tiež je možnosť že niekto vytiahol jumper ktorým sa prepína napájanie portu medzi 5V a 5VSTBY, takže myš je bez napájania. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so květen 15 2021, 19:46 Předmět:
Najprv som strcil myš na USB a nic,az potom myš na PS 2 a tiez nic.Vypisalo ze mys moztem pripojit az pri vypnutom PC.Tak som vypol a strcil myš. Znovu nic a vypisalo ze teraz mozem pripojit myš.Tak som vytiahol a strcil a nic.Do Bios-u som sa dostal raz,nastvil datum a cas,viac sa mi nepodarilo.Vypisovalo aj stlacit TAB alebo DEL ale nepomohlo.Viac som nestacil robit s nim.To ja mam vsetko z odpadu aj mysi,na jednom myš ide na druhom PC nie. Mozeme to ukoncit,nemusite uz nato reagocvat.zvladnem to sam.najviac ma zaujimalo ako skusate tie Fety,a tie elyty ukazuju vsetky stejnake udaje dik ,mozno tam supnem XP.az bude cas.
