Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 15 2021, 8:16 Předmět:
Na to čtení si zaber raději dva dny. Já TČ nemám, takže se k tomu nemůžu vyjadřovat. Co mi ale říkali známí, tak na TČ musíš mít ty "lepší" možnosti. Jedna z prvních je izolace a zateplení baráku, jinak je to jen pro srandu. Potom samozřejmě peníze na investici, ale s tím určitě počítáš. Známej si to zařizoval tak, že si udělal izolaci i zateplení baráku a potom začal počítat investici, efektivitu a návratnost. Vyšlo mu nakonec výhodnější (pro něho), aby zůstal u stávajícího topení při již zatepleném baráku a dnes říká, že je spokojený. Výrazně ušetřil zateplením a investice by se mu nevrátila tak, jak měl původní dojem. Je možné, že u druhého by to bylo zase jinak, ale to nemůže posuzovat. Záleží také na místě a velikosti baráku a co vše chceš vytápět. Do budoucna je asi nejlepší rada to, že zlevňovat se nebude a pokud by se mělo do něčeho investovat, tak asi co nejrychleji a samozřejmě z rozmyslem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 15 2021, 8:41 Předmět:
Musím potvrdit . Pokud topíš pevnými palivy , tak se nikdy finančně nevyrovnáš a to neberu v úvahu poruchy některé komponenty . Je to daň za luxus . No a za chvíli budu penzista a potom je to zvláště nevýhodné si podobné cacko pořizovat . Spotřeba uhlí v indočíně má stoupnout během dvou let o stovky milionů tun . Takže zdejší zelený blázinec je k ničemu .
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 15 2021, 8:54 Předmět:
Xeon_sk napsal(a):
Ako sa realizuje nákup? Objedná sa z webu, alebo je vhodnejšie kontaktovať zastúpenie firmy?
Je lepší kontaktovat někoho spolehliveho, kdo ti dobře spočítá, jak výkooný čerpadlo potřebuješ. Tohle jsem všechno nejprve konzultoval s panem Kubíčkem na TZB info a pak si pozval firmu a dali jsme se do počítání znovu a výpočet seděl přesně, tak jsem na nabídku kývnul a systém pracuje skvěle.
Spolužák ze základky, co se pak vyučil instalatérem a montuje též TČ, akorát že jemu jde jen o prachy. Koukne na barák aby se neřeklo a namontuje to nejdražší co snad existuje. Po stížnostech zákazníků že čerpadlo pořád cykluje anebo že maj doma zimu, začne přidávat několika kubíkové akumulační nádrže za statisíce. Tak na takový vykuky pozor.
Doporučuju na TZBinfo kontaktovat pana Kubíčka, jestli tam ještě chodí. Je na to opravdu machr.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so květen 15 2021, 9:14 Předmět:
Pozriem si to TZB info. Pokiaľ sa týka návratnosti, tak blíži sa mi 70 a doba je zlá. Keby som si predstavil, že ostane žena sama, tak to drevo by nezvládla. Keď som príležitostne musel na deň odcestovať, prídem domov, drevo spotrebované a v dome zima a dym.
Prachy asi čo nevidieť budú znehodnotené, tak aspoň tá jednoduchšia obsluha.
Termit256: Nějak nechápu. Čím větší topný faktor tím větší zisk. Proč tedy 2-3 a víc nemá smysl.?
Asi nema vyznam to zde prepisovat, pekne popsane to je treba tady https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/2432-jak-je-to-vlastne-s-topnym-faktorem-i
V podstate jde o to, ze se vzrustajicim topnym faktorem uspora za energii rapidne klesa a naopak porizovaci cena takoveho systemu (a jeho servis) nasobne roste.
Reci novinkovych ekonomu typu bobobo o levnem topeni drevem, kdy stravi rocne desitky az stovky hodin behanim kolem topeni (vetsinou v okamziku kdy na to mas nejmin naladu) a nezapocitavaji tento cas do nakladu, neber prilis vazne.
Zaslal: so květen 15 2021, 12:36 Předmět:
Je to hezký zajímavý povídání. Pro mně je důležité, kolik vlastně nakonec za ten proud zaplatím. Ročně vypláznu za elektriku asi 28000. Z toho TČ schramsntne asi 7000/rok(nízkoenergetický dům) a zbytek profrčíme v dílně a v domácnosti, takže nějaký topení mě ani moc nezatěžuje a to přeju každemu, protože takový komfort a cena za vytápění je bezva. Vlastně to komfort ani není, protože jen dvakrát ročně zmačknu tlačítko topení. Na zimu ON a OFF aby se při chladnější noci v létě nepouštělo topení do podlah a jinak si toho absolutně nevšímám.
Zaslal: so květen 15 2021, 14:38 Předmět:
Pýtal som sa známych, v okolí má TČ iba jeden, Mitschubishi a chváli si ho. Zdá sa, že Daikin má kvalitné komponenty, potom sú zaujímavé aj Samsung, prípadne Panasonic. TZB info je zaujímavé, ja by som v podstate potreboval len radu pri výbere značky.
Zaslal: so květen 15 2021, 15:08 Předmět:
dá se v tomto případě říci , že snad dražší bude lepší . Když se ale v práci na ty bedny dívám , tak jsou stejný jak venku , tak uvnitř . Připadá mi , že to bouchají v jedné fabrice . Jestli je u jedné posunut šroub doleva u dalšího doprava . Však to máš ledničku a ty také těžko rozlišíš .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 15 2021, 18:11 Předmět:
Bacha na ten topnej faktor u tepelka vzduch voda. Některý fy v tom pěkně švindlujou. Na první porovnání je potřeba hledat hodnotu při 0 st.C. Podvodnící uváděj topnej faktor taky při +15 st.C. a to může být klidně i dvojnásobnej než při 0.st.C. Pak je dobrý se kouknout, jakej bude při -15 st.C. U šmejd výrobků bejvá klidně poloviční než než při 0 st.C.
A bacha na jednu věc co taky podvodnící zkoušej. Do jaký záporný teploty tepelko bez bivalentního zdroje (elektrokotle) jede. Občas někdo tvrdí že do -24 st.C. i více. Možná jo, ale pak to má topnej faktor menší než 1, což je ekonomicky nesmyslnej způsob topení. Prostě žádný běžně používaný chladivo neumí "topit" s nějakým rozumným topným faktorem pod cca -18 st.C. _________________ Jirka
Topny faktor se meni nejen s venkovni teplotou, ale i s momentalnim vykonem systemu. Slusny vyrobce k tomu ma poradnou dokumentaci jako treba zde https://www.brabec-vzt.cz/upload/product/pdf/xppeskt30ytjz3uvfsoewap4wzmh1i.pdf
Tohle se tyka klimatizaci, ale je to jen priklad. Z tabulek napr. vyplyva, ze i pri -15C to dokaze topit s topnym faktorem mezi 2-3.
Samozrejme u TC urceneho ciste pro vytapeni je dobre zkontrolovat do jak nizke teploty jede. Muze se pak ukazat, ze neni treba porizovat zadny sekundarni topny system, kdyz teplota pod -20C klesne treba jen 5dnu v roce. Pak se porizovani kotle proste nevyplati, i kdyz topny faktor bude tu chvili nizky.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so květen 15 2021, 19:37 Předmět:
Když už tu někdo uvedl i klimu vzduch - vzduch, tak se taky přidám. Nechápu, jak s tím někdo v chalupě mohl projet tolik. Pravda, ve stč. kraji máme mrazů málo. Takže Toshiba 13 a Coolexpert 12 vytopí 30m² místnost celou zimu. Spotřeba - spočítal jsem to ještě ve starém tarifu na 7000,- ročně za místnost nad kterou se netopí, teď máme topný tarif a topí se v místnostech nad sebou.
Čeká mne druhá polovina domu, bude to asi split pro dvě místnosti nad sebou na třetí fázi, nemám rozvody pro teplovodní topení, takže by se mi instalace dost prodražila, takhle je to za odpoledne hotové.
A barák je dole 70 cm pískovce, nahoře asi 60 cm. Izolace je teď 11cm EPS, ale topilo se ještě před izolací.
Zaslal: ne květen 16 2021, 20:27 Předmět:
Jasně, všichni majitelé TČ jsou nešťastní a zmrzlí, popravdě to v mrazech fuguje lépe než za mokrého podzimu, kdy ten čínský výrobek dost namrzá, letos jsem ho dvakrát poléval teplou vodou. Toshiba funguje bez problémů, taky stála 2,5*víc.
Platíme 2.250 11*ročně, je to včetně TUV a mých mašin.
Strana 2 z 4
