Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: so květen 15 2021, 13:27 Předmět: jakou metodu použít pro spojení kabelů pod obkladem
dělám rekonstrukci koupelny a potřebuji přemístit zásuvky a kabel je krátký. Bohužel ani sekat k rozvaděči ,ani krabice někam kde bude dostupná není možné (obklad bude až ke stropu. Jak se toto řeší? Existuje spojka?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so květen 15 2021, 14:38 Předmět:
Existují lisovací spojky, lisovací kleště, smršťovací bužírka. Chce to ovšem cvik, jestli to má být tvůj první spoj a ještě k tomu nepřístupný někde pod obkládačkami, tak raději požádej o pomoc nějakého zkušeného elektrikáře. Ten bude mít i ty krimpovací kleště, bez nich kvalitní spoj neuděláš.
Další možnost je provvrtat zeď a udělat krabici na její druhé straně, např. na chodbě, kde k ní i později zůstane volný přístup.
To platí samozřejmě jen v případě, je-li kabel měděný a třížilový (předpokládám, že se jedná o přívod k zásuvce), jestli je tam ještě stará dvojžíla v hlíně, pak bych kabel bez milosti vyměnil v celé jeho délce. Jestliže se jedná o starší instalaci TN-C, je nutné i ochranné pospojování, pokud chybí, tak je dobré ho udělat při rekonstrukci koupelny v každém případě.
Zaslal: so květen 15 2021, 15:31 Předmět:
je tam jeden a půlka třížilová v mědi sice je to TN-C , ale v rozvaděči doplním chránič . Bohužel varianta krabice za zdí není možná. Je to sólo zásuvka na pračku . No lisovací kleště nějaké mám, ale mám obavy, že ne k těmto účelům
Krabicu pod obkladačku, pospojovať navrhovanými spôsobmi, riadne utesniť a obkladačku nelepiť na celú plochu, ale iba po krajoch. A hlavne zaznačiť si ktorá obkladačka to bola.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so květen 15 2021, 18:04 Předmět:
Já ty žíly normálně odizoloval v délce cca 1,5cm, přeložil přes sebe, omotal zvonkovým drátem a spoje propájel. Na jednotlivé vodiče jsem dal smšťovačky, omotal izolepou na průměr kebelu a celé to přetáhnul smršťovačkou s lepidlem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 15 2021, 18:32 Předmět:
Jova, neděláš dobře. Na poslední padesátce jsem se dozvěděl, že měkký pájení PbSn v silových rozvaděčích a rozvodech je už asi 15 let normou zakázaný.
Na spoje jedině silnostěný sériový nebo paralelní dutinky, KH16 kleště a smrštovačka na žíly a s lepidlem na plášť. _________________ Jirka
Ma zakaz pajeni nejaky racionalni duvod (pokud se udela dobre a spoj neni mech. namahan) nebo je to zas jen vymysl nejakeho znudeneneho normovace jako napr faze vlevo?
Nedava mi logiku, ze v privodu se pajet nesmi, ale od zasuvky k tistaku treba v PC zdroji s tim zadny problem nikdo nema. Ale u zurivych normovacu uz davno zadnou logiku nehledam. Norma je pro ne pismo svate, at uz jsou tam blbosti jakekoliv. Pro mne ale vymysl nejakeho urednika neni zadny argument.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so květen 15 2021, 19:38 Předmět:
třeba za to žádný normovač nemůže, a je to dáno tím olovem v pájce. Kdo ví... A třeba je to pouze ochrana před některými ,,umělci", co letovat ani pájet neumí... třeba se najde někdo, kdo o tom ví něco konkrétního.
Zaslal: so květen 15 2021, 19:58 Předmět:
Co vím, tak se nesmí pájkou „zpevňovat“ konce vodičů na licnách, co se dávají třeba do svorek, protože pájka při tlaku šroubového spoje měkne jako hliník a spoj se pak uvolní a vyhřeje. U toho pájeného spoje dvou vodičů nevidím problém, ale třeba mi to tu někdo vyvrátí.
taky si nemyslím že by to pájení měl být z praktického hlediska nějaký zásadní problém, osobně jsem v minulosti párkrát v podobné situaci pájený spoj "ve zdi" udělal, a žádný problém s tím nikdy nenastal
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so květen 15 2021, 21:25 Předmět:
Jestli je vodič Cu tak v tom nevidím vůbec žádný problém! 1,5cm pořádně zkroutit a zaletovat. Pak uzavřít smrštovací bužírkou s lepidlem. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so květen 15 2021, 22:05 Předmět:
už jsem zažil ve zdi "spojku" - hliníková dvojlinka spojená lustrsvorkou, obalená igelitem a to zapláclý maltou
kdo ví jak to tam bylo dlouho, likvidoval jsem to po okopávání omítky kvůli vyrovnání, jinak by to tam fungovalo ještě dneska _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
