Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: čt květen 13 2021, 21:09 Předmět:
Tak jsem ho nakonec rozebral, načež se ukázalo, že ten vadný konektor stejně z desky nedokážu vyndat. Takže obrázek náhradního dílu z katalogu byl nepravdivý. Nakonec došlo k nejhoršímu možnému řešení - dva vodiče, připájené na zbytky konektoru vytažené bokem vedle konektoru. Není to to, co jsem původně chtěl...
Jsem zvědavý, jestli se mi ho podaří složit do funkčního stavu.
Konektor by se určitě dal sehnat, "na dráty" (stačí plus) bych provizorně zkusil jestli vůbec nabíhá a má smysl se s tím dál zabývat. Je to sice malý a hezký 14", hadware je již starší a žravý, výkonem na dnešní dobu nic-moc
Zaslal: pá květen 14 2021, 10:47 Předmět:
Když jsem to zkoušel před demontáží, tak měl snahu naběhnout. Jsem zvědavý, jestli se mi ho podaří opět složit tak, aby se rozběhl.
je to spíš zábava, není to nutnost.
ja som jeden stary Acer opravil tak, ze som priamo adapter napojil na kabliky a dovnutra isiel priamo kabel z adapteru cez tu dieru, kde bol povodne konektor. Ten notas sa pouzival ako desktop, takze ziadne prenasanie a posluzil niekolko dalsich rokov _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne květen 16 2021, 21:52 Předmět:
Touchpad nereaguje na nic, skoro vidím, že budu zase rozebírat a hledat, jestli někde není špatně připojený... Žádný volný kabel jsem pod klávesnicí nenašel, tak nevím...
Zaslal: po květen 17 2021, 21:00 Předmět:
Nakonec se ukázalo, že kablík od touchpadu měl snad zašpiněný konektor (jak je to možné netuším) a po očištění a opětném zasunutí začal fungovat. Teď už jenom nějaké ovladače a bude hotovo...
