Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:02 Předmět: Ochraný lak pro DPS
Vybírám ochraný lak pro DPS, díval jsem se na "LO DPS Z" a v popisu má uvedeno, že naleptává polystyren. Chápu dobře, že když zaschne tak ztratí naleptávací schopnost? Byl bych nerad, kdyby mi rozleptal plastovou polystyrenovou krabičku, ve které pak DPS bude .
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:26 Předmět:
Čo ťa to za blbosť napadla?
Tym sa mysli,že neukladaj DPS na polystyren pri nanašani laku,lebo ho rozlepta a doska sa ti zabori dnu .V laku je rozpušťadlo,ktore po zaschnuti vyprcha
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 17 2007, 14:41 Předmět: Re: Ochraný lak pro DPS
Quart napsal(a):
LO DPS obsahuje rozpouštědlo se složkou acetonu která napadá všechny plastické hmoty na bázi polystyrenu. Je tedy třeba s tím zacházet opatrně a neopatlat při nanášení i všechno ostatní okolo. Po zaschnutí je lak již neagresivní a ošetřená deska v žádném případě nanaleptá žádnou krabičku. Toť vše. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 17 2007, 16:58 Předmět:
Holt jsi sháněl blbě, kalafuna je opravdu pouze prevít. Navíc má naprosto různé vlastnosti podle výrobce, měl jsem kdysi i skoro černou, je křehká atd. Jako totální nouzovka nebo amatéřina je to lepší než nic (myslím po pájení), před pájením já raději nic než tohle (pokud je deska čerstvá).
Právě tento ochranný lak používám. Naleptává polystyren pouze když je v kapalném stavu, jakmile ho naneseš na plošňák a on zaschne, tak je to už jen čistě ochranná vrstva, která není schpná už nic rozleptat.
s kalafunou myšleno jako konzervace tesně po výrobě , před prvním pájením jelikož já osazuji desky až s odstupem času (než seženu prašule na součástky).
Já používám taky lak s kalafunou ....a když ho nanesu tak ještě tak tejden lepí než zaschne....nemam ho moc hustej....zrovna nemam doma líh tak to nemůžu rozředit ... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: po prosinec 17 2007, 21:02 Předmět:
Nepoužívajte tzv. PRASAČIU kalafunu, ktorá je tmavá a na pájkovanie a lakovanie plošákov je nevhodná. Dobrá je priesvitná, najlepšie na sláky (smyčce). Mám ju vyskúšanú. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
