Acer Aspire 5050 - asi hloupý dotaz - VYŘEŠENO
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Tak jsem ho nakonec rozebral, načež se ukázalo, že ten vadný konektor stejně z desky nedokážu vyndat. Takže obrázek náhradního dílu z katalogu byl nepravdivý. Nakonec došlo k nejhoršímu možnému řešení - dva vodiče, připájené na zbytky konektoru vytažené bokem vedle konektoru. Není to to, co jsem původně chtěl...
Jsem zvědavý, jestli se mi ho podaří složit do funkčního stavu.
Všem moc děkuji za pomoc.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Konektor by se určitě dal sehnat, "na dráty" (stačí plus) bych provizorně zkusil jestli vůbec nabíhá a má smysl se s tím dál zabývat. Je to sice malý a hezký 14", hadware je již starší a žravý, výkonem na dnešní dobu nic-moc
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Když jsem to zkoušel před demontáží, tak měl snahu naběhnout. Jsem zvědavý, jestli se mi ho podaří opět složit tak, aby se rozběhl.
je to spíš zábava, není to nutnost.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 11:04    Předmět: Citovat
ja som jeden stary Acer opravil tak, ze som priamo adapter napojil na kabliky a dovnutra isiel priamo kabel z adapteru cez tu dieru, kde bol povodne konektor. Ten notas sa pouzival ako desktop, takze ziadne prenasanie a posluzil niekolko dalsich rokov
No vidis, a tak si sa bal
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Tak se rozběhl, podařila se i instalace W7 jenže nereaguje touchpad. Ale mám nachystané ovladače, tak to snad dokončím.
Děkuji všem, co mi dobře poradili. Byla to zajímavá zkušenost.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 23:26    Předmět: Citovat
Nezabudol si ho pripojit?
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Touchpad nereaguje na nic, skoro vidím, že budu zase rozebírat a hledat, jestli někde není špatně připojený... Žádný volný kabel jsem pod klávesnicí nenašel, tak nevím...
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Nakonec se ukázalo, že kablík od touchpadu měl snad zašpiněný konektor (jak je to možné netuším) a po očištění a opětném zasunutí začal fungovat. Teď už jenom nějaké ovladače a bude hotovo...
