Tato doska vypada dost slusne,dali mi ho vcera zly,preto sa pytam ci zvladne aj Win 8 alebo 10. ma vyznam ho robit?Je tam ale asi CPU P4? Toto je zaujimave,lebo na nete som nasiel pre tuto MB aj ovladace pre Win 8.1 ,10.
Na MB bol nafuknuty jeden 2200uF kond.na obr.Staci vymenit len ten jeden a druhe nevypadnu za chvilu?Uz som menil po jednom a nieco vydrzalal MB.Este ma zaujima ako zistujete vadny N Fet pri CPU bez odpajenia nozky. V skrate nevypada ani jeden.Otvorit sa dali,dik
Nebudu uz aj ostatne C 2200 uF v prdeli?Zmerat v doske ani ESR digimerakom sa to neda. Nie su vsetky paralene spojene?
Je to deska pro P4 a ještě s FSB max 533MHz, takže starší verze. Nemá smysl se tím zabývat jinak než jako muzeálním kouskem. Víc než XP na tom rozumně nepoběží, i když nainstalovat to lze.
Zaslal: čt květen 13 2021, 13:00 Předmět:
Vrať se na tuhle planetu
Podívej se, jaký paměťový nároky ten blbej systém má, myslíš, že mu budou stačit 2GiB RAM, nebo kolik to může mít?! Taky může požadovat novější CPU instrukce. A i kdyby to šlo, nezapomeň, že to má šmírování a online AV kontrolu, takže disk bude pracovat jen pro ně a Ty budeš jen čekat a čekat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 13 2021, 13:31 Předmět:
Socket 478 nebrať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: čt květen 13 2021, 16:29 Předmět:
Borci,ja ho zlozim,ked som ten elyt vymenil,ale je tam CPU len 1.8Ghz.Mam tieto Intel z PC 2.4 Ghz, 3Ghz, 3.06Ghz Celeron D 2,53Ghz.Ktory by tam mal z nich dat.Uz len na toto cakam.poradte.dik
Bola tam jedna RAM 512,takze tam dam teraz dve 512.
Mam na chalupe Dell GX240 a ten ide ako slimak,takze tento bude urcite rychlejsi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 13 2021, 17:44 Předmět:
xsc napsal(a):
Ryzen je atrapa? Ale setsakra dobrá. Tak, že se na ní Intel poslední dobou ani nechytá
To jsi asi vůbec nepochopil. Misocko si dělal srandu kvůli těm nožičkám, ale do té desky stejně nikdo ten Ryzen nestrčí. Opravdu jen jako atrapu nebo ty bys to zvládl? A zatěžovat s tím Jana je holý nesmysl.
Už zase se snažíš vykroutit z toho, co jsi napsal?
"NE! Zapamatuj si jen jedno. Tam, kde má deska ve slotu dírky pro nožičky CPU, tak rozumně W8-10 nerozjedeš."
Jasně jsi napsal, že desky s klasickou paticí na Win8-10 nestačí, což díky AMD není pravda. Cpát Ryzena do staré desky tady nikdo nenavrhoval... Co když příště najde v odpadu něco s AM3-4?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 13 2021, 18:22 Předmět:
Nemusi to byt ani Ryzen, staci sa pozriet na vsetky Athlony 64. Ked su tam aspon 2 jadra a 4 GB RAM, tak pojdu 64-bitove Windows 10. A pritom tie procesory maju nozicky.
