VN zdroj
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 10:45    Předmět: VN zdroj Citovat
Dostala se ke mě tahle deska, zřejmě VN zdroj profi výroby. Kondy v násobiči 2kV 10k, IO MAA502. Neznáte ho někdo? Schema?
 Velikost:  104.06 kB
 Zobrazeno:  211 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Něco podobného bývalo v UZ pračkách Tesla.
Ale vůbec nevím označení kompletu.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:41    Předmět: Citovat
není tam číslo desky ?
u trimru je "16363" nebo "16383" . . .
jak to vypadá ze strany spojů ?
Olchor
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 17:42    Předmět: Citovat
U toho trimru je č. 16383, na plast.čudlu, za který se deska vytahuje je č.021400356. Ze strany pl. spoje žádné značení.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 18:21    Předmět: Citovat
A kde to má výstup toho VN? Přeci to nejde na ten konektor desky.
Ale násobič to opravdu je, diody KYX28/10 (10,5kV/2mA).
Ty červený keramiky asi nebudou Tesla H.K. Mám je tady a klasická teslácká hnědka. Kdysi jsem z toho bastlil bouchlej násobič do Tektráčskýho logickýho analyzátoru.
 Velikost:  262.73 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:18    Předmět: Citovat
VN jde na konektor na krajní piny jedné sekce, ostatní nezapojeny.
Na VN kondech není žádné logo výrobce.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Zajímavý, ten konektor rozhodně na VN izolační parametry nemá. Shocked
Katalog Jihlavy ani Kubáta po ruce zrovna nemám.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Ty červený keramiky jsou ruské výroby. V5,V6 co je to za typ trazistorů?
Jestli jsou to KSY..., tak to bude astabilní klopný obvod pro řízení toho měniče(KU607). IO1 s KD617 bude regulovat napětí pro měnič dle VN napětí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Na UZ z Vráblí je to moc precizní práce. Tohle je už podle značení a druhu součástek ZPA, nebo ještě něco lepšího.
Na té desce je jen v materiálu utopeno dost peněz. Nic komerčního to není a na vn zdroj pro ionizér vzduchu je to zase málo.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Ionizer měl v sobě jen násobič asi ze 17 stupni. Měl jsem jeden Československý rozebranej.
