MS 6580 VER:5 zvládne Win 8.1 + výmena elytov CPU.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 9:53    Předmět: MS 6580 VER:5 zvládne Win 8.1 + výmena elytov CPU. Citovat
Tato doska vypada dost slusne,dali mi ho vcera zly,preto sa pytam ci zvladne aj Win 8 alebo 10. ma vyznam ho robit?Je tam ale asi CPU P4? Toto je zaujimave,lebo na nete som nasiel pre tuto MB aj ovladace pre Win 8.1 ,10.
Na MB bol nafuknuty jeden 2200uF kond.na obr.Staci vymenit len ten jeden a druhe nevypadnu za chvilu?Uz som menil po jednom a nieco vydrzalal MB.Este ma zaujima ako zistujete vadny N Fet pri CPU bez odpajenia nozky. V skrate nevypada ani jeden.Otvorit sa dali,dik
Nebudu uz aj ostatne C 2200 uF v prdeli?Zmerat v doske ani ESR digimerakom sa to neda. Nie su vsetky paralene spojene?
 Velikost:  202.7 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Pentium 4 je akurat tak na Windows XP.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:12    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
NE! Zapamatuj si jen jedno. Tam, kde má deska ve slotu dírky pro nožičky CPU, tak rozumně W8-10 nerozjedeš.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Je to deska pro P4 a ještě s FSB max 533MHz, takže starší verze. Nemá smysl se tím zabývat jinak než jako muzeálním kouskem. Víc než XP na tom rozumně nepoběží, i když nainstalovat to lze.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Vrať se na tuhle planetu Rolling Eyes
Podívej se, jaký paměťový nároky ten blbej systém má, myslíš, že mu budou stačit 2GiB RAM, nebo kolik to může mít?! Taky může požadovat novější CPU instrukce. A i kdyby to šlo, nezapomeň, že to má šmírování a online AV kontrolu, takže disk bude pracovat jen pro ně a Ty budeš jen čekat a čekat.
— Winston Churchill
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ty si zapametaj ze moj Ryzen ma nozicky a doska ma pre tie nozicky diery
a Win10 šlapu... Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Socket 478 nebrať.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:46    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ty si zapametaj ze moj Ryzen ma nozicky a doska ma pre tie nozicky diery a Win10 šlapu... Very Happy Very Happy Very Happy
No jo, ale já to psal o CPU a ne o atrapě. Laughing
A kdy jsi dostal toho Ryzena do Socketu 478 jen tak pro pořádek? Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Ryzen je atrapa? Ale setsakra dobrá. Tak, že se na ní Intel poslední dobou ani nechytá Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Borci,ja ho zlozim,ked som ten elyt vymenil,ale je tam CPU len 1.8Ghz.Mam tieto Intel z PC 2.4 Ghz, 3Ghz, 3.06Ghz Celeron D 2,53Ghz.Ktory by tam mal z nich dat.Uz len na toto cakam.poradte.dik
Bola tam jedna RAM 512,takze tam dam teraz dve 512.
Mam na chalupe Dell GX240 a ten ide ako slimak,takze tento bude urcite rychlejsi.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Tady si stáhni manuál.
https://cz.msi.com/Motherboard/support/845PE_Neo_NeoL_PCB_5.0#down-bios
Celeron D to asi znát nebude, klasické Pentium 4 v socketu ano, i když FSB800 MHz jede jen díky přetaktování. Zřejmě by bylo dobré tam flashnout poslední BIOS, aby to znalo novější kusy.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 17:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To jsi asi vůbec nepochopil. Misocko si dělal srandu kvůli těm nožičkám, ale do té desky stejně nikdo ten Ryzen nestrčí. Opravdu jen jako atrapu nebo ty bys to zvládl? A zatěžovat s tím Jana je holý nesmysl.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Už zase se snažíš vykroutit z toho, co jsi napsal? Rolling Eyes
"NE! Zapamatuj si jen jedno. Tam, kde má deska ve slotu dírky pro nožičky CPU, tak rozumně W8-10 nerozjedeš."
Jasně jsi napsal, že desky s klasickou paticí na Win8-10 nestačí, což díky AMD není pravda. Cpát Ryzena do staré desky tady nikdo nenavrhoval... Co když příště najde v odpadu něco s AM3-4?
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Nemusi to byt ani Ryzen, staci sa pozriet na vsetky Athlony 64. Ked su tam aspon 2 jadra a 4 GB RAM, tak pojdu 64-bitove Windows 10. A pritom tie procesory maju nozicky.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Ach jo, a kolik že těch desek tam ten Jano má? A která z nich je pro AMD?
