Signalizátor výpadku fáze
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 10:38    Předmět: Signalizátor výpadku fáze Citovat
Ahojky, nemáte někdo nějaké šikovné jednoduché zapojení, které by akusticky signalizovalo, že vypadla některá fáze? Nejedná se mi o ochranný motorový jistič, jen abych věděl, že právě některá fáze vypadla. Dík za každý dobrý nápad předem. Pav
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Díval jsem se a na výběr je dostatek zařízení. Kdybys to chtěl konstruovat tak bych volil třeba optron pro každou fázi a vyhodnocení jejich výstupů spojených do série dle vlastní volby.
Iroot
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Taky jsem se díval, ale většinou to nejsou akustické hlásiče, jen motorové jističe.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:52    Předmět: Citovat
S tímto dotazem hádám, že nejbezpečnější metoda bude nějaká "motorová ochrana" s pomocným kontaktem typu "NO" a bzučák. To včechno vedle sebe na DIN liště..
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Existuje spousta relé 1 modul, které hlídají výpadek fáze. Ke kontaktům relé stačí připojit toto: https://www.gme.cz/bzucak-ad16-22sm-r-230v a je vymalováno Wink
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Do práce nám při rekonstrukci instalovali nějaký hlídač napětí, který hlídá napětí, kmitočet, a ještě několik dalších parametrů. Zkusil jsem to dohledat, protože si pamatuju, že se řešilo, že nám tam dali jiné, které hlídá míň parametrů (třeba nehlídá sled fází), než bylo požadováno - místo HRN43 (dle dokumentace) je
osazeno relé UR5U3011. Obojí jsou to relé, takže akustická signalizace by se musela doplnit zvlášť, ale myslím, že akustických signalizátorů je taky slušná nabídka.
Pokud by se mělo něco konstruovat, zcela klasická konstrukce, kterou jsme ve škole dělali v mnoha exemplářích vycházela z amatérského rádia (neměl by být problém to v databázi AR dohledat, a princip je tak jednoduchý, že by neměl být problém to ani navrhnout), hlídala polohu umělé nuly (tvořené třemi stejnými odpory) vůči té, která byla na vodiči N, rozdíl těch napětí se pak nějak zpracovával. Taky jsme opravovali jeden vyhořelý exemplář, to když vypadla fáze někde na sloupu a byla vypadlá měsíc (s tím asi autor konstrukce nepočítal).
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Mi stačila jen signalizace a osvědčilo se mi toto.
https://www.ebay.com/itm/324491378102?hash=item4b8d317db6:g:PWoAAOSwOnVgM20r
Existuje i v 3-fázovém provedení.
Omlouvám se, zapomněl jsem postup zkracování odkazů... Sad... zouzel
Iroot
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Díky za tip, existuje i 3fázový, po chvilce kouzlení s angličtinou jsem našel ten správný řetězec pro vyhledávání: 3Phase 4Wires Power Cutting Failure Detector
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Zapoj tri X2 kondenzátory, zenerku a bzučiak a máš to. Cool
Iroot
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 14:26    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
přestože na eBay to stojí kilčo, mohl bys poslat omalovánku Rolling Eyes ?? Dík
zouzel1
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:11    Předmět: Citovat
A nebude to pištět furt, když bude fáze O.K.?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ale ono to má při výpadku začít bzučet, ne přestat.
ZVUK2000
samec napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Teoreticky takto, ale to už nech sa vyjadria skúsení odborníci, či aj prakticky.
kód:
       22n
L1 ---||---+-------+--------+
       22n |       | ZD     |
L2 ---||---+     ,-+--      |
       22n |      /|\     [bz]
L3 ---||---+     --+--      |
 N ----------------+--------+
Napätie zenerky podla napätia bzučiaku.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Na třech stejnejch kondech zapojených do hvězdy mezi 3 fáze je proti N-ku 0V. Teoreticky to funguje, prakticky nikoliv. Bylo to použitý jako hlídání přítomnosti všech fází na jednom zařízení. Problém ale byl každou celou hodinu, kdy ČEZáci pískli HDO. Protože ve všech fázích nemá HDO stejnou úroveň tak to vypnulo zařízení. Jestli ti nevadí, že po dobu HDO signálu to bude bzučet...
Jinak existují jednomodulový hlídače přítomnosti fází, jejich velikosti, kmitočtu i pořadí, koukni na https://www.elkoep.cz/media/import/Elko/HRN-55/CS/Manual_HRN-55_55N.pdf
