je možné aby byl nějaký druh mosazi slabě magnetický?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:42    Předmět: je možné aby byl nějaký druh mosazi slabě magnetický? Citovat
Při úklidu jsem našel pochromovanou trubku, něco jako raménko k vodovodní baterii, původně pocházející z příslušenství malého el. průtokového ohřívače. Protože to chci přidat k ostatní mosazi připravené do sběrny testnul jsem to preventivně magnetem - zrovna to byl dost silný neodym a trochu to magnetovalo. Tak jsem se na to zaměřil víc a zjistil jsem že žádný z normálních feritových magnetů na to vůbec nemagnetuje, neodym z harddisku taky ne, ale ten silněší neodym, sice slabě, ale magnetuje Shocked (a to jak na samotnou trubku tak i na převlečnou matici která na tom je). Setkali jste se s něčím podobným?
Asi teda existuje magnetická bronz http://www.plzenskyskart.cz/cenik/mosaz-bronz/314-bronz-magneticka/ ale že by z toho dělali vodovodní raménka??
Naposledy upravil sr71 dne st květen 12 2021, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Já podobný problém řešil s klíčama. Mosazný šly slabě na magnet. Přisuzoval jsem to chromu, kterým je to pokovený, i když je místy sedřený
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Chrom je paramagnetický a magnet jej přitahuje. Pod ním bude zřejmě ještě mezivrstva niklu a magnet jej taktéž přitahuje.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Podporujem vyššie uvedené tvrdenia, že to spôsobuje povrchová úprava. Teoreticky, ak by si tu trubku úplne obrúsil na žltý kov, tak sa na magnet chytať nebude. Záver: možno prihodiť k ostatnej mosadzi.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Nikl je dokonce feromagnetickej.
sr71
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 13:17    Předmět: Citovat
ok, asi to tak bude (je mi trochue divný že na to magnetuje jen ten jeden silný neodym a ostatní magnety které jsem zkoušel, včetně jiných neodymů, na to nemagnetují)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 14:29    Předmět: Citovat
Připomínám z reproduktorů a mikrofonů známou, magnetickou slitinu AlNi, popř. AlNiCo.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Ono je trochu magnetická aj čistá mosadz, teda aspoň tá čo sa z nej robia vodovodné rúrky a prechodky. Jednoduchý test: položím nepochrómovanú vodovodnú prechodku na stôl, a silným neodymovým magnetom sa ju snažím z boku rozkotúľať. A že sa to aj trochu darí, ochotne sa pohybuje za magnetom. Pritom bežne v ruke nieje možné cítiť že by bola magnetická. A niektoré sa rovno na magnet aj nalepia a skoro by sa dali zdvihnúť. Záleží akú zliatinu sa im podarilo vo výrobe namiešať.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Neodymem pohneš i hliníkovou mincí, a stojí za tím úplně jinej jev.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Jo, stejný jev působí na magnetický váleček z neodymu, co pustíš do měděné, nebo hliníkové trubky. Pomalu propadává a nedotýká se stěny. Ale klíč na magnetu držel, za což vířivé proudy nemohou.
Takže buď zbytky chromu, nebo do mosazi dávají i něco málo železa
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Mne tá mosadzná prechodka tiež držala na magnete, pri pomalom pohybe sa dala aj zdvihnúť.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Nejspis to bude nejaka cinska slitina kterou zluty muz ze zjevnych duvodu "leguje" zelezem. Smile
