Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 06 2021, 20:31 Předmět:
Jestli jsem správně pochopil, tak po zapnutí stavová LED stále vyblikává nějaký kód a telka nenabootuje. Pokud nenačte paměti, podsvit nepustí. Pak se nabízí SPI, NAND, reflow MCU... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne březen 07 2021, 19:56 Předmět:
Co myslíš v tom příspěvku že led 7 krát zabliká a tv se vypne? Rozsvítí se červená led nebo zhasne? Pokud led zhasne, je tv zapnutý. A naopak, zůstane- li svítit, je tv vypnutý.
Mám podobnou tv (řada 620) na stole. Zdroj je podobný, včetně podsvitového zdroje. Rozdíl je, že problikne logo a podsvit zhasne. Scart tv nemá, ale na hdmi jde zvuk a obraz po osvětlení taky. Odběr cca 20W
U LG k poruchám pamětí dochází výjimečně. Na rozdíl od např Samsungů.
Po zapnutí naskočí podsvit na max, cca během 1 až 2 vteřin klesne na min, a vypne se. Měřeno na konektoru osciloskopem. Zřejmě jedna větev led je načatá a při plném proudu se nějterá led přeruší.
Ahoj, nebudu zakládat nové vlákno, protože řeším podobný problém u televize LG 42LN577S - ve stand by řežimu červená LED svítí a po zapnutí TV LED bliká a potom zhasne a na displeji není nic vidět. Diagnostika: ve stand by řežimu je spotřeba kolem 0,7 W a po zapnutí TV vyskočí spotřeba na 18 W. Posvítil jsem si baterkou na displej a displej zobrazoval menu televize --> závada je nefunkční podsvícení displeje. Na zdroji na konektoru pro podsvícení displeje jsem na pinu + vůči kostře TV naměřil ve stand by řežimu napětí kolem 100 V a po zapnutí TV dokonce 230 V. Na zdroji je napsáno, že by na konektoru pro podsvícení měla být hodnota napětí kolem 157 V při zatížení (při funkčním podsvícení). Než se pustím do výměny LED pásků, tak jsem se Vás chtěl zeptat, jestli je naměřená hodnota napětí 230 V na konektoru pro podsvícení bez zatěže v pořádku nebo by tam měla být hodnota kolem 157 V ? Předem děkuji za Vaše odpovědi.
