Ochraný lak pro DPS
Quart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:02    Předmět: Ochraný lak pro DPS Citovat
Vybírám ochraný lak pro DPS, díval jsem se na "LO DPS Z" a v popisu má uvedeno, že naleptává polystyren. Chápu dobře, že když zaschne tak ztratí naleptávací schopnost? Byl bych nerad, kdyby mi rozleptal plastovou polystyrenovou krabičku, ve které pak DPS bude Smile .
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XPF4&inc=detail&gesid=GES08003118
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:26    Předmět: Citovat
Čo ťa to za blbosť napadla? Laughing
Tym sa mysli,že neukladaj DPS na polystyren pri nanašani laku,lebo ho rozlepta a doska sa ti zabori dnu Smile .V laku je rozpušťadlo,ktore po zaschnuti vyprcha
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Tohle nekupuj...vezmi trochu kalafuny a rozpust ji v lihu, potom tim natri desku a nech zaschnout Wink
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 14:29    Předmět: Citovat
ja pouzivam kalafunu rozpustenou v acetonu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
stepa: kalafunu rozpustenou v lihu? to uz to rovnou natirej WC (nekdo tu naforu psal: kalafuna je dobra na housle)
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 14:41    Předmět: Re: Ochraný lak pro DPS Citovat
Quart napsal(a):
LO DPS obsahuje rozpouštědlo se složkou acetonu která napadá všechny plastické hmoty na bázi polystyrenu. Je tedy třeba s tím zacházet opatrně a neopatlat při nanášení i všechno ostatní okolo. Po zaschnutí je lak již neagresivní a ošetřená deska v žádném případě nanaleptá žádnou krabičku. Toť vše. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Kuš... Používam to už 20rokov a zatial som nemal problémy a za dalšie husle sa stým nenatierajú, ale slák... Very Happy
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 16:08    Předmět: Citovat
no kalafuna v acetonu je zatím nelepší lak , kteý jsem kdy sehnal . Ty komerční s..... za moc nestály a cín chytal i mimo cesty . Idea
edit : co se pájivých laků týče .
Složkou co naleptává plystyren je rozpouštědlo ,nikoliv lak . Takže po zaschnutí si to klidně dej do krabičky z polystyrenu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Holt jsi sháněl blbě, kalafuna je opravdu pouze prevít. Navíc má naprosto různé vlastnosti podle výrobce, měl jsem kdysi i skoro černou, je křehká atd. Jako totální nouzovka nebo amatéřina je to lepší než nic (myslím po pájení), před pájením já raději nic než tohle (pokud je deska čerstvá).
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Právě tento ochranný lak používám. Naleptává polystyren pouze když je v kapalném stavu, jakmile ho naneseš na plošňák a on zaschne, tak je to už jen čistě ochranná vrstva, která není schpná už nic rozleptat.
kony2807
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
s kalafunou myšleno jako konzervace tesně po výrobě , před prvním pájením jelikož já osazuji desky až s odstupem času (než seženu prašule na součástky).
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Jediné, čeho dosáhneš je to, že deska neoxiduje (což lze vyřešit i zavinutím do fólie). Kalafuna kupodivu pájení částečně brání.
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Custe, co prihodit cim to delas ty a neopakovat Sendyxova slova? Wink Ja tu kalafunu pouzivam na konzervaci desky po vyvrtani a ocisteni.
"Kalafuna na prasata" jak ktera, kazdopadne jsou lepsi prostredky, jak pise Sendyx.
to Sendyx: tak ja si osadim pulku desky, pak nebude cas, tak to mam na 14dni zavinout do folie, nez si na to najdu cas? ROFL
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Já používám taky lak s kalafunou ....a když ho nanesu tak ještě tak tejden lepí než zaschne....nemam ho moc hustej....zrovna nemam doma líh tak to nemůžu rozředit ...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Nepoužívajte tzv. PRASAČIU kalafunu, ktorá je tmavá a na pájkovanie a lakovanie plošákov je nevhodná. Dobrá je priesvitná, najlepšie na sláky (smyčce). Mám ju vyskúšanú.
