Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út květen 11 2021, 14:23 Předmět: Guľový ventil
Rád by som sa opýtal, v akej polohe je vhodné nechať guľový ventil (voda) mimo sezónu? Keď som ich nechal otvorené, niektoré nešli zavrieť. Ako je to správne?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 11 2021, 14:38 Předmět:
Mimo sezónu vždy otevřené. Jinak hrozí to, že se tam jakoukoliv cestou dostane trocha vody, ventil je často v nejnižším bodě, potom ti po zamrznutí praskne.
Jinak je podle mého kamaráda - instalatéra potřeba kupovat kvalitní kuláče, ne brak z hobbymarketu - rozdíl je podle něj právě v tom, jak jsou mechanicky provedné a co vydrží. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 11 2021, 15:52 Předmět:
No ventily se mají mimo sezónu cca 1 x za měsíc protočit doraz-doraz. Regulace topení, co instaluju, to ve volbě "Letní provoz" dělají samy. Zabraňuje se tím "zatuhnutí" ventilů. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 11 2021, 19:05 Předmět:
Probíráte sice kulový ventil, ale na zamrznutí má vliv, v čem je ta voda. Jestli v plastové nebo kovové trubce. Já třeba nechávám kulový ventil na plastové trubce normálně zavřený, voda tam zůstává a mrzne to tak asi pátý rok. A vůbec tomu nic není. Pokud by to ale mělo být v kovu, tak jedině otevřený ventil a ve dnech, kdy nemrzne, tak občas zavřít a otevřít.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 11 2021, 22:01 Předmět:
Souhlas, takto je nechávám ve firemním kempu. V říjnu se to vypustí a všechny kuláky se nechají napůl otevřené, aby mohly vyschnout do mrazů. Zpočátku jsme tomu vypouštění pomáhali kompresorkem, ale pak se podařilo přetrubkovat to tak, že nikde nezůstalo místo pod úrovní výpustného ventilu včetně mírného vyspádování trubek. Už několik let kompresor nepoužíváme - samospádem voda odteče tak dobře, že to do mrazů doschne.
Ale zjistil jsem jiný problém s kulovými ventily i příčinu:
po nějaké době ventil po uzavření netěsní. Příčinou je to, že někteří uživatelé, nespokojení s příliš hrubou regulací průtoku v pákových bateriích, si kulovými ventily přiškrcují průtok. Voda si omele hrany futra i díry v kouli a pak už ventil nemá polohu, v níž by byl zcela zavřený. Takže za provozu plně otevřít a po vypuštění otočit napůl. Normálně po pěti šesti měsících s tím jde hýbat, sice trochu ztuha, ale to se rozhýbe.
Řešil jsem teď kulový ventil u zahradního čerpadla, které jsem mohl konečně po zimě instalovat.
Silikonové těsnění na jedné straně vytržené, ohnuté, zdeformované. Tak jsem kohout rozdělal, těsnění nějak opravil do původního tvaru, přehodil s druhým těsněním a fertig. Ventil je pro napouštění vody do sudu a nemusí 100% těsnit, tak mi to stačí.
Ale - na ventilu je zářez, do kterého zapadá osa, na kterou je nasazena páka. A někdo ve výrobě udělal tu drážku na kouli šikmo, čili ventil nebylo možné 100% ani uzavřít, ani otevřít. Naštěstí byla páka plechová, tak jsem kladivem trochu posunul dorazy a je to OK. Ale při koupi ventilu doporučuji zkontrolovat krajní polohy.
Ještě k tomu zamrzání - když mi před několika lety montovali topení s nádržemi, tak jsme s montéry diskutovali o kulových ventilech a říkali, že jich mění mnoho proto, že je lidé nechají na zimu uzavřené tak, že sice vypustí nějak vodu z trubek, ale zapomenou na to, že v samotné kouli zavřeného kulového ventilu zůstane uzavřená voda, která poté může zmrznout. A ta může poškodit těleso ventilu nebo vyhrnout těsnění apod. Takže na zimu pootevřený ventil je asi nejlepší volba.
O mrazuvzdorných ventilech je pojednání třeba zde.
Zaslal: st květen 12 2021, 8:13 Předmět:
V mojom prípade sa jedná o vodu v okruhu kúrenia (topení). Mám tam prívod vody na doplňovanie systému. Jeden ventil na konci vodovodného potrubia za kotlom a druhý na vstupe do okruhu kúrenia. Dva sú hlavne preto, aby šlo vymeniť tlakovú hadičku. Vodovodný ventil je furt zatvorený a ten druhý som roky nechával otvorený a potom už nešiel zatvoriť. Rozhýbal som ho so značným úsilím. Keď som ho neskôr pravidelne zatváral, tak funguje normálne. Ten ventil je na Ladomate (termostatický ventil primárneho okruhu kotla) podľa predpisu, takže po dobu práce kotla má cca 80 ℃. Celkove tam mám asi 10 guľových ventilov 1", preto som si myslel, že to chce rozumnú analýzu.
