Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 11 2021, 10:37 Předmět:
Ne, kladný pól mřížkového zdroje je spojený s katodou, takže při nárůstu síťového napětí se bude zvětšovat i záporné předpětí (poroste do záporných hodnot).
Při měření AZ12 se mřížkový zdroj vůbec nijak neuplatňuje. Pokud ukazuje anodový ampérmetr špatně, tak je chyba v jeho bočnících, to jsou ty vinuté odpory. Ale je známá věc, že tohle měření je u BM215 hodně nepřesné. Hlavně ty diody se tu měří opravdu jen orientačně, správně by se měl měřit úbytek napětí při konstantním proudu, tady se měří přesně opačně. Pak stačí, aby trochu zakolísala síť nebo byl v patici přechoďák na žhavicím kolíku a bude to ukazovat úplně jiný proud.
K editu: to předpětí s lampou měříš v jakém režimu, Ia?
Ano, meram to ked je prepinac na Ia.
Zaujimave, ze namerany udaj na rozsahu 50ma a 150ma sedi, len celkova hodnota nesedi.
Obdobne je to u EL 34. Mam u znameho zmerane lampy s napr. 85ma a moje BM ukazuje len 75ma. (podobna pomerna odchylka je aj pri dalsich kusoch.) A ked tu lampu zmeriam cez pulzny digital, tak sa dostanem na 98ma. (250/250/-12v)
Aby som sa u EL34 dostal s digitalom na tie nizsie hodnoty z ako BM-ka (zmerane u znameho) tj 85ma, tak musim na digitale ubrat G2 z 250v na 233v a vtedy to sedi (tych 85ma) aj u ostatnych EL34 udaje sedia. Moje BM-ko vsak ukazuje len 75ma a nie 85.
Ak vsak prehodim siet zo 4% na 0% uz mi to ukazuje 80ma. Takze zaver je asi taky, ze pri 0% tj vyssich hodnotach napatia to ukazuje presnejsie.
Mozno by bolo zaujimave, keby niekto kto ma BM-ko aj nejaky iny lepsi merak urobil porovnanie aky rozdiel pre EL34 namera.
Zaslal: út květen 11 2021, 12:39 Předmět:
Bojím se, že ta přesnost vylepšit nepůjde. Ten měřák pouští do lampy střídavý proud a hodnota na ampérmetru je větší než proud, který tou lampou opravdu teče. Asi není možné provést nějaký přesný přepočet, protože ty lampy jsou nelineární zátěž. Bude to přepočítané nějak od oka.
Srovnávací měření, tj. třeba párování lamp, můžeš v pohodě provádět, strmost změříš taky dobře a že ve statickém režimu jedna BM215 ukazuje 75 a jiná 85 mA, s tím se asi budeš muset smířit. Ani nevím, k čemu by ty přesnější hodnoty mohly býti při běžných opravách a bastlení dobré.
Suhlas, ved je to len skusac, sice konstrukcne jednoduchy, ale domyselny a spolahlivy. Len som koumal nad tym, preco su merania na signalovych triodach prakticky zhodne na oboch pristrojoch a pri vacsich prudoch na pentodach tam uz je znacna odchylka. (a pomerovo stale rovnaka.)
Zaujimave tiez je, ze aj po rokoch zmerane a uskladnene lampy (ECC82, 83, 88CC) pri dnesnom merani sedia. (+/- aj s digitalom.) Takze s presnostou to asi nebude az taka tragedia. (samozrejme v ramci fyzikalnych moznosti tohoto pristroja.)
Ale najlepsie na tom BM-ku je, ze oproti digitalu vidite aj to, ako rezko u spickovych lamp ta rucicka nabehne a zaroven ako sa u slabsej emisie len lenivo "plouzi". To je parameter, ktory sa digitalom neda zistit ani zmerat.
Otazka do plena, nerobil niekto na BM-ko nove popisky? (nalepka, propisot, sietotlac, sablona atd), lebo niektore su uz po tych rokoch velmi zosuchane.
EDIT: Jeden cesky eshop ponuka hotove popisky ako samolepku, takze to bude bez problemov.
Maju aj na obycajnu BM215. Kedze moje popisky su zosuchane len pri tych dvoch hlavnych prepinacoch, tak som objednal tu lacnejsiu verziu bez popisu k sietovemu prepinacu.
Zaslal: pá květen 14 2021, 18:00 Předmět:
Na stránkách Martina Hájka je oskenovaný servisní návod, který napsal někdy v 90. letech jistý Ing. Jan Tomek a vydal ho v časopise Radiojournal: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215jt.pdf . Součástí návodu je schéma měřáku, překreslené v nějakém dobovém CADu, muselo to dát šílenou práci. Bohužel je to jen nějaký sken v mizerné kvalitě. Nemá nějaký pamětník to schéma v digitální podobě nebo aspoň lepší sken?
Na mém měřáku se totiž náhle vyskytla závada projevující se tak, že v režimu Ia a S jde ručka za roh, i když není vložena žádná lampa a všechny kolíky jsou v základní pozici. Jen když se vytáhne kolík anodového napětí, ručka se vrátí na nulu. Proud jde z usměrňovače mřížkového předpětí. Zjistil jsem, že proud protéká do měřáku přes odpor R43, který je ale snad aktivní jen v poloze měření zkratů. Měření zkratů funguje správně. V poloze NAŽHAV se ručka vychýlí taky správně. Prohlídkou přepínače jsem žádnou závadu nenašel...
EDIT: Už to mám, z rotoru přepínače upadl jeden ten mosazný segment kvůli krystalické korozi. To bude hodně zajímavá oprava...
K tomu editu. Moj prepinac v polohe S nedochadza do uplne idealnej polohy (akoby mechanicky nedocvakol aj ked je uplne v krajnej polohe.) Ia je v poriadku. Takze merak mi ukaze strmost cca na jednu sekundu a potom bud pomaly za roh, alebo do nuly. (posledny cas skor do nuly a zrejme v tejto polohe S vypadava aj zeravenie.) Aj ked prepinac zostane v polohe S ked pozriem na kontakty, tak akoby nezapadol celkom do pracovnej polohy.
Naposledy upravil derick dne ne květen 16 2021, 6:58, celkově upraveno 3 krát.
Docela slušnou kvalitu má sken návodu (včetně schéma), stažený před lety ze serveru radiohistoria.sk
Zkuste se podívat, zda Vám bude vyhovovat: http://leteckaposta.cz/406261020
Zaslal: ne květen 16 2021, 10:09 Předmět:
derick: Všiml jsem si, že rotory těch přepínačů mají na hřídeli celkem velkou vůli. Když se otočí jedním směrem, tak některé rotory zůstávají skoro v mezipoloze, přestože je hřídel aretovaná. Na funkci se to příliš neprojevovalo, ale časem se to asi bude zhoršovat.
Bojím se, že ty měřáky půjdou postupně do kytek, náhradu nebo rozsáhlejší opravu toho přepínače si moc nedokážu představit.
lubos1961: to je super, díky
Otkundes: mrknu na to v týdnu, na tomto starém počítači ten odkaz nefunguje.
V mojom pripade je zatial problematicka len ta posledna poloha. Zrejme je tam zla aretacia koncoveho dorazu a nesada si to tak ako by malo. Neviem ci je to rovnake na vsetkych poziciach. Zajtra sa na to blizsie pozriem.
Ak by mal niekto podobny problem s prepinacom v polohe S, tak v mojom pripade pomohlo "dopruzenie" plocheho stredoveho trna, ktory posuva vsetky kontakty. Samozrejme s citom a naviackrat. Treba nastavit polohu ked sa da chytit kliestami a tocit ho pozadovanym smerom pri drzani prepinaca (gombika). Je mozne ze sa to rokmi ohlo opacnym smerom. Zatial prepinac funguje bez problemov a kontakty pekne dosadaju.
