Schema pro gramorádio Tesla Moderato 1037A
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 20:53    Předmět: Schema pro gramorádio Tesla Moderato 1037A Citovat
Zdravím všechny a mám prosbu, zda mě nemůžete poradit zdroj, kde sehnat schema zapojení gramorádia Tesla Moderato 1037A, výrobcem byla Tesla Bratislava. Nemůžu se domluvit s korekcemi a bez papírů to nejde. Děkuji předem za radu.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 22:57    Předmět: Citovat
myslim že to je ta ista schéma ako na sextet,najdeš to v suboroch tu na tomto webe v schémach stolnych radioprijmačov Confused
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 12:04    Předmět: Re: Schema pro gramorádio Tesla Moderato 1037A Citovat
Koplet dokumentace je na http://www.sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc
Sandokan
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13896&postdays=0&postorder=asc&start=45 jsem psal:
Sandokan napsal(a):
Ahoj, našel jsem tady obrázky moderato1 až 8, ale moderato1a2.jpg je jen pravá plovina schematu - druhá půlka chybí, nebo je přemazaná propojovacím schematem Sad
Nevíte někdo, kde by se to dalo najít? + případně něco dalšího užitečného Smile - osazovací schema, DPSka atp.
http://www.sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc se už taky asi někam odstěhovala Sad
A na http://www.radiohistoria.sk jsem stáhl jeden soubor a od té doby mi hlásí, že přístup je zamítnutý Sad nevíte co s tím?
Dík.
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to někdo ještě potřebuje, ale schéma jsem našel na jednom maďarském serveru, GIF má 700kB, takže ho tu nepřiložím.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Tak nám, prosím, napiš adresu na které se nachází.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To je dobrý nápad. Je to tady: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=36038
Ale netuším, jak dlouho to tam vydrží.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 20:45    Předmět: Citovat
elektrotáňa
https://elektrotanya.com/tesla_moderato-1037a.djvu/download.html#dl
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 21:50    Předmět: Citovat
web Oldradio.cz napsal(a):
"Tesla 1037A "Moderato" ... Rok výroby/ Production: 1981 - 1984 (Tesla Bratislava, n.p.)
Cena: 5420,- Kčs
Polovodiče/ Semiconductors: 3 IO, 35 tranzistorů, 31 diod.
Popis: Stolní stereofonní gramorádio s oddělenými reproduktory s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Vlnové rozsahy KV, SV, DV, VKV (66-73, 87,5-104 MHz) Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritová anténa, 4 předvolby pro VKV, ovládání hlasitosti, basů, výšek a vyvážení otočnými potenciometry. Výstup na magnetofon a sluchátka, přepínač MONO/STEREO, přípojka pro externí antény. Výstupní výkon 2x 10W. Dvourychlostní gramochassis HC15.04 s piezoelektrickou vložkou pod průhledným odklopným víkem. Dřevěná skříň, černá plastová maska, stupnice z plexiskla. Dvě dřevěné reprobedny 1PF 067 62 s plastovou děrovanou maskou, obsahující basový a výškový reproduktor. Přijímač je typu 637A "Sextet".
Schéma tudíž musí bejt shodný se schématem samostatnýho rádia TESLA 637A Sextet, lišit se maximálně bude zapojení přepínačů vstupů.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 0:15    Předmět: Citovat
Schéma Moderato 1037A
Na elektrotanya není celé.
 Velikost:  260.07 kB
 Zobrazeno:  972 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 0:19    Předmět: Citovat
A to je to co tu prý nejde vložit.
 Velikost:  272.49 kB
 Zobrazeno:  711 krát
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 9:25    Předmět: Citovat
známá poučka:
nikdy neříkej, že to nejde . . .
. . . vždy se najde někdo, kdo to neví a udělá to.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Taky jich mám "zopár" ve sbírce Smile a to nejsou na fotce všechny
 Velikost:  76.09 kB
 Zobrazeno:  283 krát
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Tak se ke mně taky dostalo jedno Moderato se zajímavou vadou. Vypadalo vcelku zachovale, kromě prasklého plexiskla gramce bylo jen mírně zaprášené, jak bylo poslední dobou odložené, protože "nejelo". Z repráků nebylo slyšet skoro nic, v obou kanálech. Všechny tranzistory v budičích - KF507/KF517, které jsou do plošáku připevněny přes umělohmotné podstavce, měly právě v těch podstavcích uhnilé přívody. Některé ještě existovaly, zbytky jiných už tam ani nebyly. Nad podstavci byly přívody OK. Žádné jiné součástky napadeny nebyly, v rádiu jinak nejsou stopy po korozi. Že by se ta umělá hmota rozkládala a byla po čase agresivní?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 13:40    Předmět: Citovat
@xsc: možné to je - mám tu IBM PCjr s cartridge (s rovným zbernicovým konektorom), kde použili molitanovú penu, aby nepadal prach dnu. V mieste kontaktu s touto penou boli všetky pozlátené vývody už skorodované dozelena; tie, ktoré trčali von boli naďalej zlaté.
Ešte síce nevykazoval známky rozkladu či zvýšenej lepivosti, ale išlo to preč razom...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
