Zdroj k NB Acer
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 8:26    Předmět: Zdroj k NB Acer Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s opravou zdroje Delta SADP-65KB D (19V;3,42A). Nedaří se mi ani rozluštit ten řídící IO. Díky předem za pomoc
 Velikost:  86.83 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  11.74 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Tento konkretny model asi nikto pravdepodobne neopravoval.
Preco sa neopytas trochu vseobecnejsie? Napriklad by si mohol uviest, co mu je a co si nameral. Tak napriklad - je napatie na kondenzatore primaru (po usmerneni)? Privodne snury a poistku/y si premeral? Diody a tranzistory na diode teste sa javia v poriadku? Co kondiky, nie su napuchnute, vytecene - kapacita a ESR ok?
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Najcastejsi problem v notebookovych zdrojoch je zlomeny a skratovany vystupny kabel.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 21:44    Předmět: Citovat
A druhý problém jsou elektrolyty. Tady to nevypadá že by to bylo úplně mrtvé, najít, vyměnit, začít tím co krmí řídícího brouka.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Jak jsi poznal, že to není mrtvé? Wink Těším se na odpověď.
komar
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Elektrolyty jsou OK, pojistka OK, kabely OK, na vstupním elytu za můstkem je napětí OK. Já myslel, jestli někdo neví, co to je za řídící obvod, abych to nemusel celé kreslit....
 Velikost:  285.74 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Naposledy upravil komar dne po květen 10 2021, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 16:42    Předmět: Citovat
To nebyl dotaz na tebe.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Tu je DAP11.
 Velikost:  232.23 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Což takhle:
http://remont-aud.net/ic_power/
http://www.irantk.ir/powerIC
Nepomůže?
(Každou chvíli se na to někdo ptá, a přesto se najdou tací, co si to nikam nepoznamenali a ptají se znova.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
komar
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 6:51    Předmět: Citovat
Zatím díky, zjistil jsem: GND - pin 8, Vcc- pin 3, ale IO jsem žádný nenašel Sad
Habesan
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 20:44    Předmět: Citovat
A zkusil jsi kliknout na "obnovit" (OdHOBNTb) ???
Mě to našlo: AN1262, L6590 a L6590N.
