Samsung UE55MU6170U, zdroj BN44-00807F nestabilní 13V
kema78
Založen: May 09, 2021
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 7:47    Předmět: Samsung UE55MU6170U, zdroj BN44-00807F nestabilní 13V Citovat
Zdravím vespolek a prosím o radu.
Mám TV Samsung UE55MU6170U, která nevykazuje známky života. Po rozebrání a měření jsem zjistil na větvi A13V napětí kolem 8,9V. Při odpojeném mainboardu osciluje 9-12,8V, v tomto stavu pak svítí podsvícení panelu.
Zdroj je BN44-00807F, schema jsem nikde nevyšťoural.
Má někdo nějaký nápad, od čeho se odrazit?
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Moj tip je: pozri na kondenzatory elektrolyticke, ktore maju naduty vrch, uz som menil 2x taketo kondenzatory (ine zariadenia, zda sa ze cinan ma akusi blbu kvalitu)
sky59
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Takto nejako ti vyzera
 Velikost:  116.16 kB
 Zobrazeno:  88 krát
kema78
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Díky za reakci, elektrolyty jsem prohlížel, na první pohled vypadají všechny v pořádku, určitě není žádný vypouklý.
Deska vypadá takto
 Velikost:  220.92 kB
 Zobrazeno:  123 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Závada není ve zdroji.
kema78
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Takže je v pořádku mít na 13V větvi napětí 9V? Question
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 13:06    Předmět: Citovat
A co jsi nepochopil na tom, že závada není ve zdroji?
kema78
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 13:11    Předmět: Citovat
No minimálně bych byl rád za vysvětlení. Pokud na výstupu zdroje naprázdno nemám stabilní napětí, tak kde potom může být problém, když jediná další zapojená věc je přívodní kabel?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 13:53    Předmět: Citovat
tady máš schéma zdroje
BN44-00807A.pdf
 Soubor:  BN44-00807A.pdf
 Velikost:  23.05 kB
 Staženo:  187 krát
sky59
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Zda sa ze signal PowerON prepina medzi 8 a 13V, len pri PowerON sa rozsvieti backlight, skus odmerat stav toho signalu a skus vysledovat odkila prichadza, pripadne ak si chces byt isty zdroj je ok, tsk mu vnut tento signal...
Edit: to bude standby rezim 8V a po zapnuti dialkovym 13V
Asi bude problem s riadiacim modulom co to zapina
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 6:40    Předmět: Citovat
Řídící modul to nebude. Signál ON jde z Main boardu a ten z nějakého důvodu vyhodnotí a vypne.
sky59
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:46    Předmět: Citovat
Hej, vsak pisem "s riadiacim modulom co to zapina"
kema78
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Tak signál power on skáče 2-5V měřeno multimetrem. Zatím jsem neměl moc času po tom víc pátrat, bohužel zde zveřejněné schema je pro BN44-00807, A, nikoli F, jsou dost odlišné.
Platí to samozřejmě při odpojeném mainboardu.
sky59
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Mozes ten signal odpojit odkial ide a pripojit mu na skusku 5V
Tak eliminujes kde je problem:
Ak sa tv rozbehne (aj bez obrazu ak nejde nejaka cast na vstupe) budes vediet viac kde je problem
Zda sa ako som pisal vyssie ze ten signal sa ovlada aj s dialkovym, nereaguje to nejako?
kema78
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Tak z toho nejsem úplně moudrý. Když připojím mainboard a pustím do power on 5V z 5V větve na desce, tak se skutečně spustí 13V, resp 12.88V, což je evidentně v pořádku. Jinak je power on bez napětí a nereaguje na zapínací tlačítko, ani DO.
Zítra zkusím mrknout, jestli má TV s přiloženým power on nějakou spotřebu a jestli se někde něco viditelně neděje, ale jinak nevím, kde bych pátral.
Jinak mainboard BN41-02568B
