Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne květen 09 2021, 8:26 Předmět: Zdroj k NB Acer
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s opravou zdroje Delta SADP-65KB D (19V;3,42A). Nedaří se mi ani rozluštit ten řídící IO. Díky předem za pomoc
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne květen 09 2021, 21:09 Předmět:
Tento konkretny model asi nikto pravdepodobne neopravoval.
Preco sa neopytas trochu vseobecnejsie? Napriklad by si mohol uviest, co mu je a co si nameral. Tak napriklad - je napatie na kondenzatore primaru (po usmerneni)? Privodne snury a poistku/y si premeral? Diody a tranzistory na diode teste sa javia v poriadku? Co kondiky, nie su napuchnute, vytecene - kapacita a ESR ok? _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: po květen 10 2021, 16:07 Předmět:
Elektrolyty jsou OK, pojistka OK, kabely OK, na vstupním elytu za můstkem je napětí OK. Já myslel, jestli někdo neví, co to je za řídící obvod, abych to nemusel celé kreslit....
Velikost:
285.74 kB
Zobrazeno:
116 krát
Naposledy upravil komar dne po květen 10 2021, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 10 2021, 20:18 Předmět:
Což takhle:
http://remont-aud.net/ic_power/ http://www.irantk.ir/powerIC
Nepomůže?
(Každou chvíli se na to někdo ptá, a přesto se najdou tací, co si to nikam nepoznamenali a ptají se znova.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so květen 15 2021, 20:44 Předmět:
A zkusil jsi kliknout na "obnovit" (OdHOBNTb) ???
Mě to našlo: AN1262, L6590 a L6590N. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
