Diody parametry
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:03    Předmět: Diody parametry Citovat
Mám dvě diody viz příloha jedna je 1N4007 která má podle datašetu na 1A a druhá to je tak maličké a ještě s mýma očima to nepřečtu, ta 1N4007 má při diodovém testu úbytek napětí 0.515 V a na té druhé je 0.670V tento úbytek bych potřeboval na 1N4007 Mad díky
 Velikost:  261.82 kB
 Zobrazeno:  39 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Na co to chceš?
markoni
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Potřebuji srazit 0.5V abych mohl využit 5V zdroj k živení modulu SIM800L díky
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:48    Předmět: Citovat
A proč nedáš dvě s sérii a máš to. Vždyť je vyžadováno napájení od 3,4V.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:49    Předmět: Citovat
proč nepoužiješ plnohodnotný stabilizátor za 10 kč ?
markoni
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:52    Předmět: Citovat
A jak je to s proudem v sérii Confused díky
lubos1961
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:55    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Když dáš dvě na 1A tak můžeš odebírat také celkově 1A.
bdn
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Úbytek na diodě bude poněkud kolísat s teplotou a proudem. Asi takto:
https://www.researchgate.net/profile/Richard-Ocaya/publication/230975767/figure/fig3/AS:300378935787526@1448627327457/Plot-of-voltage-versus-temperature-at-constant-diode-current.png
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Prostě je zapoj v konfiguraci 2S3P, tj. tři sériový dvojice paralelně (celkem 6 kusů), ale nech mezi nima pár milimetrů mezeru, aby se tolik navzájem neohřívaly.
— Winston Churchill
