Zmena otáčiek 1F motora.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 12:09    Předmět: Zmena otáčiek 1F motora. Citovat
Je to AS.mot. 1F 4APC 71-2. s 16uF kondenzatorom.550W.Staci prehodit fazu a nulak,ci to vobec nepojde? Surne to potrebujem zmenit! Skusat to nechcem ak to nepo.Na 3F motore to viem ze ide prehodenim faze.dik.Budem cakat.
Sandal velmi ti dakujem,idem to rozobrat na chalupu,teraz som doma,a kuknut c,i som to pochopil!!! Mozno dam obr.ako je to zapojene.
Do toho cerpadla AL-KO som tu na fore pred par dnami zhanam motor,lebo bol zhoreny,to len na vysvetlenie.Kedze taky motar asi nezozeniem,cast cerpadla je 95% plastove,tak na mapadlo ho takto prerobit a uzivat.
 Velikost:  160.02 kB
 Zobrazeno:  154 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 09 2021, 20:18, celkově upraveno 3 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Přehodíš začátek a konec pomocné fáze a motor jede na opačnou stranu Wink
Nebo pro lepší pochopení: Jeden fous kondenzátou je zapojený na střed vinutí a druhý na fázi anebo N. Pokud je na fázi, přehodíš na N a pokud je na N, tak ho přehodíš na fázi.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Tu som to nakreslil,
Takze prehodim Fazu/L za nulak a nulak/N za fazu na obrazku?
 Velikost:  39.64 kB
 Zobrazeno:  91 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:17    Předmět: Citovat
V tech tvych arduino-maluvkach se nevyzna ani prase, ale tady mas dokumentaci a tam je mj. jak to zapojit pro oba smery.
https://www.elektromotory.net/siemens/1lf7-ab-3000-otacek/elektromotor-em-brno-jmc71-2m-0-55kw-2800ot.html
Sandal
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:27    Předmět: Citovat
No já v tom taky tápu Laughing tiktak, Kolik má motor ve svorkovnici vodičů? Na tvym obrázku ten červený, co vede z motoru a je namalovaný (spojený s N), to je co? To máš jen dvouvodičový přívod a je to kostra motoru spojená s N?
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Všeobecně, vyser se na rozlišení fáze a nulák. Jsou to dva pracovní vodiče se střídavým napětím. Tudíž jejich prohazováním ničeho nedocílíš. PS dráty s fází a nulákem vypadají úplně stejně. Akorát na dotek jsou tak trochu jiné.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:39    Předmět: Citovat
No, ja tam 1F motor zapojenie Pravo,lavo nevidim,sorry.Iba trifarove zapojenie.
Co je na obr odomna problem vycitat.Tak som to zapojil a tocil sa motor do prava.potrebujem do lava.
MOTOR ma na svorkovnici 4.droty zapojene ako som to nakreslil.
Vrchne dve svorky su spojene plieskom.TZN.vrchne dva droty z motora červeny a čierny /spojene plieskom/ boli zapojene na Nulak.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 09 2021, 14:46, celkově upraveno 4 krát.
Sandal
Smazáno, na přání Tiktak
Naposledy upravil Sandal dne po květen 10 2021, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:46    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
No, ja tam 1F motor zapojenie Pravo,lavo nevidim,sorry...
Strana 14 toho katalogu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Sandal,mozem sa spoliehat, ze nebuchne el. Mochovciach,len sa pytam prepac?
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Tipuju, že podle Sandala se ti to nebude točit vůbec.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Nojo, to asi nebude. Musí se ještě přendat klema.
Nyní je klema na Z1 a U2 a kondenzátor je na U1 a Z2 je potřeba přendat klemu na Z2 a U2 a kondenzátor zapojit na U1 a Z1. Tiktak, máš tam takovou svorkovnici s těmi popisy? Takhle na dálku bez fotky se těžko radí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Bracho mrnci motor,len teraz som ho pripojil.Musel som cerpadlo rozobrat,lebo sa pri opacnych otackach vytocila lamela aj trochu ju prasklo!!!Obrazky mam,len som na chalupe a nemam kabel z fotaku do PC.Az vecer.Z tych schem co je odkaz howno rozumiem.Pisal si ze treba nieco prepojit,este som to neskumal ako.Mozno az vecer sa ozvem.dik sandal aj tak!!!
Myslis to zapojenie z vnutra krytu svorkovnici?Ano je to tam,teraz som to zbadal.
Ja mam len stvor polovu svorku na motore nie 6.ku!!! Ja to prepojenie urobim hociake,len to potrebujem mat nakreslene na prvom obrazku co som sem dal.
To cerpadlo kde ide tento motor s opacnymi otackami je Core2Duo motors! Ma dva motory.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Netusim jak mas oznacene ty 4 sroubky na svorkovnici, ale pokud mas privod na U1-U2, pak spojka pro 1 smer bude mezi U2-Z1, pro druhy mezi U2-Z2. Ale bez poradneho zkresleni a fotky co tam vlastne mas je to spis vesteni.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 18:11    Předmět: Citovat
potvrdte ci to je uz dobre.Stitok je tazko citatelny
Znacenie na svorkovnici je ale taketo:vrchny z lava je Z2 vrchny pravy je U2 spodny lavy je U1 a spodny pravy je Z1!!!
To nesedi ani podla tohot mojho posledneho obrazku.
 Velikost:  46.28 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 09 2021, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
