A skončí to ako s tým americkým perom za miliardu, čo píše v beztiažovom stave, vo vákuu a obrovskom rozsahu teplôt...
Alebo ako s nemeckými pretechnizovanými tankami za druhej svetovej vojny...
Rusi na to idú opačne. Lacnou kvantitou. A zatiaľ im to vychádza.
...Rusi na to idú opačne. Lacnou kvantitou. A zatiaľ im to vychádza.
A zase jsi vedle jak ta jedle.
Prezentujes tu neustale jen ruske vlhke sny , ale realite je nekde uplne jinde.
Rusum nic nevychazi. Protoze jim ujel vlak v technologiich, nezbylo jim delat nic jineho nez levnou prepravni sluzbu. S tim ale zacina byt po nastupu Muska a podobnych konec a to je pro jejich kosmicky program mnohem vetsi rana nez si zatim pripousti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 04 2021, 13:21 Předmět:
Rusko se spolehlo na spolehlivost Protonu a řady raket odvozenejch od R-7/Vostoku. Ty nosiče jsou pojmenovaný všelijak, většinou podle vynášenýho nákladu - takže existuje 4-stupňovej "typ" Molnija respektive Raduga, určenej pro vynášení komunikačních satelitů na vysoce skloněný a vysoko excentrický dráhy, existuje 3-stupňovej typ Sojuz určenej pro známý pilotovaný kosmický lodi, od něj existuje zjednodušená verze pojmenovaná Progress podle nákladní lodi odvozený od Sojuzu (nemá záchrannej systém pro kosmonauty, o to vyšší má nosnost na oběžnou dráhu), existovaly i verze "Luna", "Veněra" a další, pojmenovaný podle nákladů, pro který stačila nosnost do 8 tun na LEO. Všecko těžší muselo lítat na Protonu, protože Eněrgii nedotáhli z důvodu nedostatku peněz. Eněrgija sama o sobě by byla úžasnej systém - to totiž nebyla raketa určená výhradně pro Buran, ale Buran byl jednou z možnejch zátěží vynášenejch raketou Eněrgija. Její nosnost byla podle provedení (počtu připojenejch postranních boosterů) od 40 do 120 tun na LEO. Prvotním nákladem ovšem byla laserová kosmická platforma protiraketový obrany nazvaná "Poljus" - zrušením tohohle programu vyschnul i penězovod od armády na stavbu Eněrgije ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 05 2021, 15:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
5 raketoplanov za 30 rokov letelo 135-krat (2 neprezili). Zda sa ti to malo opakovaneho pouzitia?
málo to není když nekoukám na bilanci nákladů, servisu a údržby, bohužel:
všechno o penězích je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 08 2021, 9:55 Předmět:
Prej Musk a další postavili vesmírnou družici na zápasy MMA a šance se tam dostat je i pro jednoho CZ zápasníka.Není to AERONET,říkali to na radiu BEAT,když jsem jel z práce.Má to streamovat AMAZON,až se tam bude zápasit.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 10 2021, 14:47 Předmět:
S tímto kluci z USAF soudruhy asi taky pěkně dráždí --- vot těchnyka ...
Start na základně Catania (Sicilie), momentální výška 16 150 m a rychlost 630 km/h.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út květen 11 2021, 21:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...jedna NASA sonda vyfotila druhou... ...v hlubokým vesmíru mimo Solar System. Sonda New Horizons původně zkoumající dvoj-planetoidu Pluto-Chárón vyfotila oblast meziplanetárního prostoru, ve který citlivý fotometry odhalily přítomnost mnohem starší meziplanetární sondy Voyager 1....
Nejsem si jist, jestli jsi článek špatně pochopil, nebo jestli to v něm bylo jen neobratně formulováno. Ano, New Horizons vyfotila oblast vesmíru, ve které se pohybuje její mnohem starší kolega. Ovšem technicky není vůbec možné ten Voyager jakkoli detekovat. Jiná věc je to, že opravdu skutečně stále vysílá a že dnešními prostředky není problém jeho přesnou polohu na snímku vyznačit.
Mmchdm. pokud bys chtěl příklad meziplanetární sondy vyfocené jinou mimoplanetární sondou, dovolil jsem si nedávno provést malé srovnání.
(snad se to zobrazí správně)
Fotila Mars Reconaissance Orbiter.
Příliš dlouhý odkaz skryt. Hill Děkuji
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
